P.S. To je ta Corsa: http://img168.imageshack.us/img168/7127 ... 115501.jpg
Diagnóza - dilema
- Kuba
Diagnóza - dilema
Zdravím všechny. Dneska jsem si do školy vzal náš druhý vůz Opel Corsa B 1,0 12V alias "Létající koberec". Vzal jsem to tam z toho důvodu že na mě svítila kontrolka diagnostiky motoru (taková oranžová). Rožla se vždycky za jízdy a když jsem podřadil a vyhnal motor do otáček cca 4500 - 5000 a chvíli jsem to tam držel, tak zhasla. Najel jsem do garáže ve škole, připojil auto na ATAL AT520 a vyčetl paměť závad. Byly tam dvě závady (a obě neaktivní). První závada byla ve zpětném čerpání výfukových plynu (problém s EGR ventilem) a druhá závada byla ve snímači teploty chladící kapaliny (příliš velké napětí). Tak jsem to vymazal a při jednom nastal volnoběh jak má být podle výrobce (pro motor X10XE jsou volnoběžné otáčky 800 - 1100 ot/min), protože jsem měl na volnoběh 1250 ot/min. Pak jsem najel na akční členy.....vše bylo relativné v pořádku, ale nelíbily se mi hodnoty v jakých se pohybovala lambda sonda (takzvaný Tony - každý ho zná, ale nikdo pořádně neví co je zač
), normálně se má pohybovat lambda okno v hodnotách 100 - 800, na té moji lambda sondě bylo lambda okno, kde hodnoty skákaly od 82 do 860
To ve mě trochu hrklo. Po konzultaci s učitelem jsme došli k závěru že to za 14 dní dovezu znovu a uvidíme jestli se něco změnilo, popř. vezmeme ATAL do auta a zkusíme to za jízdy co to dělá, když je motor v zátěži. Pravděpodobně mě ASI bude čekat výměna lamba sondy a EGR ventilu. Zajímalo by mě na kolik by to tak vyšlo
Budu doufat že se to nějak zpraví....jinak nevím, nevím
- Fritol
Re: Diagnóza - dilema
lambdu bych neměnil... budeš měnit zbytečne... vyměn akorat to AGR a koukni jestě na live data.. a jestli bude ukazovat čidlo teploty chladící kapaliny -40 stupnu tak ho vyměn taky.. ale ta kontrolka se ti rozsvítíla si myslim kvuli tomu AGR:..
- Kuba
Teplota chladící kapaliny je OK to mi ukazovalo správnou teplotu. Bude to asi tím EGR-kem. Tak ale může to být i lambdou protože to skákalo v hodnotách, ve kterých to nemá co dělat
Zajímalo by mě na kolik to EGR-ko vyjde, popř na kolik vyjde i ta lambda
- Fritol
no věčinou kdyz je v prčicích lambda tak stojí na nějake hodnotě..
a podle mě kdyby byla lambda v pytli, tak to taky zahlásí chybu
nový EGR ventil stojí 5200,- cca maloobchodní cena
kdyby si měl zájem tak ti ho můžu sehnat levněji ... když tak SZ
- Kuba
To právě vím že když lambda odejde, tak to stojí na hodnotě, ale tato možná odchází, protože to skáče z nesmyslu do nesmyslu. Tu cenu toho EGR ventilu jsem tušil kolem 5000,- protože na Mercedes - Benz C Klasse W203 (r.v 2001+) stojí EGR ventil 10 500,-
- Fritol
to de
na Omegu ted nevim jakej motor stojí 15 000 kč v originale
- Kuba
Tak vidím samé "lepší" ceny
Ale jsou to investice jak svi*ňa. Teď jsem na svoji Astře měnil brzdy (3500,-), zjistil jsem že mi tam kdosi místo 256-kových kotoučů hodil 236-kové, tak jse mmusel kupovat nové třmeny (800,-), pak se mi vysypal kat (6000,-), pak mi pomalu, ale jistě odcházení přední tlumiče (5200,-)......přemýšlím že to auto prodám a koupím Mercedes - Benz W124 v kombíku, 3-litr diesel, automat a žere to tak samo jako moje Astra 1,6 benzin (9l/100km). Ale ještě se uvidí
:D
Ta lambda nemusí bejt v pr..., může to hlásit blbý hodnoty kvůli egr, že to skáče z nesmyslu do nesmyslu když ti egr nejde tak to nic neznamená.Ta kontrolka má co dělat jen s emisema a egr.A pokud ti astra žere 9l tak to jí asi opravdu prodej moje x16sz r.v.1995 jezdí za 6,5l léto/zima město/dálnice a to mám na ní k 300 tácům nakrouceno
- Kuba
Hold budu muset počkat 14 dní a pak se uvidí opět na ATALu co a jak. Ještě se domluvím se známým jestli je ta W124-ka dobrý kup a asi Astra opustí garáž, i když bych ji prodával nerad, pěkně sedí a tak, ale ta spotřeba.....
Jinak si nestěžuji
