Porucha (výmena) spojky
pelito
Příspěvek od pelito »
Ahojte,
mám takú otázku. Bol som na pravidelnej ročnej servisnej prehliadke, v rámci ktorej mi menili aj brzdovú kvapalinu. Asi po mesiaci som začal pozorovať, že sa akoby ťažšie radia rýchlosti - musel som vyvinúť väčšiu silu, najprv iba pri spiatočke, ale potom po asi ďalších 2 dňoch už rýchlosti vôbec nešli zaradiť, musel som byť odtiahnutý a menila sa celá spojka. Je podľa vás možné že tento problém bol spôsobený servisom pri výmene brzdovky?
P.S. stalo sa mi to pri nájazde 105 000km. S autom jazdím väčšinou dlhšie trasy, mesto iba občasne, spojka teda nebývala nejak moc zaťažovaná.
Astra K 1.0T 77kw Innovation
Granite Grey
kejlycz
Re: Porucha (výmena) spojky
Příspěvek od kejlycz »
Ahoj, rocnik, palivo?
To byl u K znamy problem, tesneni spojkovych valcu je plastove, odira se ty supinky pak zanaseji brzdovy valec, u naftaku mohlo dojit k omezeni funkce brzd, tak se to pro rocniky 2016-2018 resilo svolavackou. U benzinaku se problem taky vyskytuje velmi casto (na nemeckem foru to resi dost lidi), ale Opel s tim nic nedelal, jen v Nemecku to obcas uznali na kulanci. Muze to byt problem 2 valcu (znam jen nemecke nazvy, Geberzylinder a Nehmezylidder, cesky asi hlavni a pomocny spojkovy valec?), u mne to vyl ten levnejsi, ale radsi jsem vymenil oba. Celkem draha sranda, servis musel odstrojit palubku a rizeni, aby se k tomu dostali :roll:
Pokud nebyl servis uplne blby, nejspis za to nemuzou, minimalne u K do roku 2018 je tenhle problem znama tikajici bomba. U mne se taky projevil asi az po 4 letech, nejdriv slo razeni trochu tezko, po tydnu jsem uz dvakrat zarazil dvojku asi az na paty pokus a po 2 tydnech muselo auto do servisu.
pelito
kejlycz píše: 20 kvě 2025, 18:18 Ahoj, rocnik, palivo?
Ahoj, ďakujem za odpoveď.
Je to benzín, 2017.
Mne menili celú spojkovú sadu. Po výmene najprv všetko bez problémov, ale po pár mesiacoch sa v niektorých situáciách opäť začal objavovať problém so zaradením rýchlosti. Nedeje sa to často a ťažko sa ten problém simuluje. Vyskytuje sa to napr. v zápchach keď je spojka namáhaná, ale napr. sa mi to niekedy stane pri parkovaní, keď musím na viac krát sa pohýňať/cúvať a striedam spiatočku s jednotkou. Bol som s tým v servise, kde mi spojku menili, odvzdušnili systém, doliali brzdovku, ale aj tak sa to občas deje. Čo som pozeral na nete, tak by to mohol spôsobovať napr. spojkový valček alebo synchróny, ale sú to len také moje dohady.
Granite Grey
kejlycz
Co znamena "cela spojkova sada", i s pomocnym spojkovym valcem? Problem totiz neni ve spojce samotne, ale v hlavnim, nebo pomocnem spojkovem valci, ty soucasti spojkove sady nebyvaji.
Mne se taky stavalo jen obcas v zacpe, nebo pri zmene smeru jizdy, pri predvedeni v servisu spojka fungovala bez problemu, tak jsem nechal vymenit hlavni i pomocny spojkovy valec a uz 3 roky jezdim bez problemu. Problem byl nejspis jen v pomocnem valci, ale nechtelo se mi menit jen jeden a cekat, jestli to problem vyresi.
Pokud umis nemecky, resily to stovky lidi na astra-k-forum.de , tam najdes vice informaci. Po diskusi tam (vetsinou ridici K, ale je tam minimalne jeden zamestnanec Opelu a ten taky mluvi dost otevrene) a po jejich zkusenostech jsem nechal vymenit oba spojkove valce.
pelito
To či menili aj spojkový valec si nie som istý, skôr si myslím že nie, spýtam sa koncom júna, keď pôjdem na ročný servis.
Trocha sa v tom už strácam, lebo pred výmenou spojky s tým nebolo možné jazdiť vôbec, proste nešla zaradiť rýchlosť, po výmene prvé mesiace 100% bez problémov, potom ako som písal nižšie, pozorujem problém so zaradením rýchlosti iba v zápche, keď je spojka namáhaná, resp. občas pri zmene jednotky na spiatočku alebo naopak, ale to tiež nie vždy.
No a ešte som si asi pred týždňom všimol, že keď stlačím pár krát brzdu tak ten problém sa stratí a rýchlosť ide zaradiť normálne, tak som z toho už jeleň :D
Granite Grey
kejlycz
Opel ma se spojkou problemu vic, ale pokud je to nemoznost zaradit (ca. do konce roku 2018 meli i jiny problem, kde nebylo mozne vyradit), tipnul bych si, ze to bude ve spojkovych valcich (neznam ceske/slovenske nazvy, ja to resil v nemcine, ale myslim, ze hlavni je ten u pedalu, pomocny na spojce).
Muze byt netesny valec u pedalu (ten servis pri vymene spojkove sady nevidi, u mne na nem nasli po demontazi rizeni a poloviny palubky malinkou netesnost, ktera nejspis zpusobovala problem, ale jak jsem uz psal, menil jsem pro jistotu oba valce najednou, stalo to vcetne prace i s vymenou kapaliny a cistenim okruhu jen €660). Muze byt netesny valec u spojky, ale toho by si asi servis pri vyneme spojkove sady vsiml. Problem je, ze z plastovych tesneni spojkovych valcu (po zjisteni problemu davali uz tesneni zelezna) se do systemu odiraji supinky (asi hlavne z toho valce u spojky, ted jsem koukal na svuj prispevek na nemeckem foru a tam jsem tvrdil, ze z valce u pedalu ne, ale uz nevim, proc, psal jsem to pred 3 lety).
PS Jelen: Kapalina pro spojku a brzdu je spolecna, jinak by Opel nedelal svolavacku pro omezeni ucinku brzd (coz je zavada ohrozujici bezpecnost) v dusledku znecisteni kapaliny spojkovym valcem. Tak asi brzdy v tvem pripade odsaji necistoty a do spojkoveho okruhu jde cistsi kapalina, nevim, rozumim elekrarnam, ne autum;-)
https://svolavacky.cz/svolavaci-akce/op ... 2016-2018/
Vymena brzdovky a vycisteni okruhu pomuze, odsajou necistoty, ale ty se pak uvolnuji dal a system zanesou (ja taky nejdriv nechal jen vymenit brzdovku, ale po par mesicich se problem vyskytl znovu).
V Nemecku to Opel casto uznaval na kulanci, je to pro ne velky trh, ja u nas neuspel (jezdil jsem se soukromym autem ke garazistovi, protoze s nejblizsim autorizovanym servisem mam u sluzebniho auta uz asi 8 let spatne zkusenosti), ale jestli jezdis do autorizovaneho servisu zkusil bych se zeptat, jestli neprevezmou alespon cast ceny.
