PC-Místo dojezdu písmeno-F-prosím o radu
vrba
Příspěvek od vrba »
Prosím o radu s PC Vectra C r.v. 2005 1,9 CDTI 88 kw.
Asi 4x se stalo že na dojezdu cca 300 km po nastartování 500 km a po cca 30 km zpět kolem 300 km.
Po nastartování místo dojezdu skočilo velké písmeno F a to i v BC průměrné spotřebě a ujetých kilometrů.
Prosím o radu.Předem děkuji.
megabeda
Re: PC-Místo dojezdu písmeno-F-prosím o radu
Příspěvek od megabeda »
Ahoj, pokud máš nezávislé topení nebo přihřívač je to skoro jasné - není komunikace (přes CAN-BUS sběrnici) mezi BC a jednotkou AHS (je součástí topení) Děje se to proto, že BC potřebuje ke správnému výpočtu spotřeby i data od nez. topení (jednotky AHS) jestliže se mu jich z nějakých důvodů nedostává, zobrazí pouze písmeno F. Proto bych si tipnul na problém s řídící jednotkou, což se stává. Nová je bohužel dost drahá a topení musí ven z auta.
Vypadá takhle:
Pokud topení nebo přihřívač nemáš, může se jednat o chybně naprogramovovaný index kódu v BC, ale to je asi nepravděpodobné vzhledem k tomu že Ti to dříve nedělalo.
vrba
Příspěvek od vrba »
Mám nezávislé topení , co znamená pojem drahý???
NECITUJ POSLEDNÍ PŘÍSPĚVEK :!: STAČÍ POUZE ODPOVĚDĚT
genius0011
megabeda
Pokud máš nezávislé topení tak je to s jistotou začínající problém s řídící jednotkou - je neopravitelná. Starší se sehnat skoro nedá. Je to speciál pro GM - Can Bus.
Proto Ti v podstatě zbývají 2 varianty
1. Nová od Opela obj. číslo: 18 27 016 - cena s daní 14.508,- kč
2. Nová od Eberspacheru obj. číslo: 225204001003 cena s daní 7.109,- kč
obě jsou totožné tak si vyber :)
To máš jen cenu řj. Další věc je že topení musí ven což je docela časově náročné a když bude venku předpokládám že už bude mít něco za sebou, takže i nějaká ta údržba -třeba nová hž. svíčka, sítko - vyčíštění...........
vrba
Příspěvek od vrba »
Tak dík za radu,akorát mě moc nepotěšils.Každopádně ješte jednou moc děkuju. ;)
megabeda
Pak dej vědět jak jsi závadu vyřešil......
