No tak to je dobra zpráva, takovejhle výsledek z výměny gufer by se mi líbil...Astra - R@SAG píše: 10 srp 2026, 13:06 No moje Astra F 1.4 8v z roku 1992, taky papala 1 lit. / 1000 km a vysedoval jsem, že pokud jsem držel zladinu motorového oleje mezi min. a půlkou, to znamená nedolévat na MAX, tak to papalo méně oleje. Kal jsme dal na MAX, tak za 200km ubylo půl litra a pak to šlo pomalu. Po výměně guger na motoru se spotřeba snížila u mě i toho 1 lit. na 0,4lit. Pak jsme ji prodal, tak měla lehce nad 200 000 km.
Ex Škoda 130l, 1986
Ex Škoda 130l, 1986
Ahoj! Mám podobnou zkušenost se svou předchozí Omčou 2.6 V6 Y26SE. Spotřeba oleje se pohybovala kolem 0,6 až 0,7 litru na tisíc km a když jsem v cca 250tis.km nechal vyměnit ventilová gufírka, spotřeba oleje klesla na zhruba jedno deci. Ventilová gufírka jsem podezříval dlouhou dobu a když se kamarád mého kamaráda nabídl, že by je vyměnil bez demontáže hlav, neváhal jsem ani chvilku.
Jj gufera bývají problem.
Když jsem měl Zafiru A X16XEL tak mi při 200 000km brala 1l/1000km. Po repasi hlavy jsem měl spotřebu oleje prakticky nula. Když měla 300 000km. Tak měla spotřebu 1l/10000km
U Astry H X16XEP jsem měl spotřebu 1l/700km. Tak jsem si pak měnil gufera sám bez sundání hlavy. Ale dalo to práci. 1. gufero jsem měnil celý den. Pak získaval zkušenosti a druhý den jsem vyměnil zbytek
Pak jsem si po přepočtu všiml, že mám 16ks starých gufer a 1ks nového. Takže někde chybělo
Pak mi to šlo tak rychle, že jsem do hodiny zkontroloval všechna gufera a samozřejmě chyběla na posledním kontrolovaném ventilu
Spotřeba pak klesla na 1l/1300km. Ale lépe jsem se nedostal. Někdy to bylo horší někdy lepší podle oleje, jak dostal motor zabrat a vzniklých nový netěsnotí
U Astry H Z14XEP mám minimální spotřebu oleje. Hlava prošla někdy v minulosti repasi. Takže jsem nervozní, že jsem zvyklý že má ubývat a nic.
Ale všiml jsem si, že to dělá i olej. Zaleží i jakou má olej výparnost za tepla. Třeba když jsme dával GM oleje, tak Astra papala trochu. Ale, když už dávám Ravenol, tak nepapá.
Opel Astra H Z14XEP + LPG
ex Opel Astra H Z16XEP + LPG
ex Opel Corsa B X10XE + LPG
ex Opel Zafira A X16XEL + LPG
ex Škoda Felicia 1.3MPi + LPG
ex Seat Ibiza 1.4 MPi
ex Peugeot 207 1.4
ex Kia Picanto 1.0
ex Škoda 120 LS
ex Peugeot 207 1.4
ex Kia Picanto 1.0
ex Škoda 120 LS
luiy87 píše: 11 srp 2026, 08:29 ...Tak jsem si pak měnil gufera sám bez sundání hlavy. Ale dalo to práci...
Díky za info chlapci, z toho co píšete mi vychází, že by výměna gufer měla pomoci spotřebu oleje srazit minimálně o 50 % a možná i víc. To je dobrá zpráva...Colommbo píše: 10 srp 2026, 20:56 Ahoj! Mám podobnou zkušenost se svou předchozí Omčou 2.6 V6 Y26SE. Spotřeba oleje se pohybovala kolem 0,6 až 0,7 litru na tisíc km a když jsem v cca 250tis.km nechal vyměnit ventilová gufírka, spotřeba oleje klesla na zhruba jedno deci. Ventilová gufírka jsem podezříval dlouhou dobu a když se kamarád mého kamaráda nabídl, že by je vyměnil bez demontáže hlav, neváhal jsem ani chvilku.![]()
Ex Škoda 130l, 1986
Ex Škoda 130l, 1986
