Ahojte,
Moja astra K ST má cca 120 tisíc km. Má motor B14Xe. Ročník 9/2017. Dal som vymeniť rozvody, nakoľko mi začalo auto horšie štartovať, pri štarte začínalo počuť šramot reťaze a počas jazdy sa vypínalo ( vždy po cca 30-40km). Kontrolou sa zistilo, že mám natiahnutú reťaz a poškodené snímače vačiek a kolesá časovania. Auto hlásilo chyby p0017 a p0014 Menili sa komplet rozvody aj s vvt kolesami a všetkými snímačmi (kľuka, vačky).
Motor bol zložený a nechcel po naštartovaní držať otáčky, ani za tepla a ani za studena a skapínal. Diagnostika žiadnu chybu neukazovala a logy tiež neukazovali. Sviečky, cievky sú skontrolované, tak isto bola aj kontrola netesnosti cez "dymostroj". Olej bol menený každých cca 10 000km.
Po preflashovaní riadiacej jednotky auto ide úplne v poriadku. Keď sa auto vypne a zapne tak znova kolíšu otáčky (akoby neudržalo softvér v pamäti RJ).
Kúpil som jazdenú riadiacu jednotku motora, nakódovala sa na moje auto a auto ide bez problémov cca 2 hodiny, volnobeh, skúšobná jazda....Potom sa motor vypne (skape). Auto sa nechá vychladnúť a znova ide bez problémov....... V riadiacej jednotke sa nezapíše žiadna chyba.....
Vedel by mi poradiť niekto, akým smerom sa posunúť? Auto mám v servise už cca 2 mesiace (dokonca bolo aj priamo v Opli)?
Vypínanie motora počas jazdy
Re: Vypínanie motora počas jazdy
jestli tomu rozumím správně, tak se problém začal objevovat až po výměně rozvodů. V tom případě bych hledal chybu právě v souvislosti s tou opravou. Rozvody můžou být klidně udělané správně, ale při montáži se mohlo něco přehlédnout nebo poškodit.
Často to bývá:
špatný kontakt v konektoru
lehce poškozená kabeláž
něco nezapojeného nebo špatně zapojeného
snímač, který byl měněný a není úplně OK
To, že diagnostika nic nepíše, ještě neznamená, že tam problém není – spousta závad (hlavně výpadky signálu nebo napájení) se vůbec neuloží.
Doporučil bych projet živá data za jízdy, ideálně ve chvíli, kdy se to začne chovat špatně. I obyčejné hodnoty ze snímačů (otáčky, poloha vačky/kliky, směs apod.) můžou hodně napovědět.
Klidně se dají ta data (nebo i fotky z diagnostiky) projít a vyhodnotit – dneska i pomocí AI. Mně osobně to už pomohlo několikrát:
měl jsem občasné výpadky zapalování bez jasné příčiny → nakonec EGR, i když diagnostika hlásila jen misfire (šel jsem po svíčkách, zapalovací liště a kabeláži)
po zásahu do motoru mi to za tepla nedrželo volnoběh a chcípalo bez chyby v ECU → nakonec přisávání vzduchu (uvolněná hadička při montáži)
Tím chci říct, že bych se zaměřil hlavně na věci, které se mohly ovlivnit při té výměně – kabely, konektory, podtlaky a snímače.
AI není blbá – když jí člověk dá dobrá data, dokáže najít souvislosti. Často stačí poslat hodnoty ve chvíli, kdy to blbne, a dostaneš se správným směrem.
Často to bývá:
Opel Astra H Z14XEP + LPG
ex Opel Astra H Z16XEP + LPG
ex Opel Corsa B X10XE + LPG
ex Opel Zafira A X16XEL + LPG
ex Škoda Felicia 1.3MPi + LPG
ex Seat Ibiza 1.4 MPi
ex Peugeot 207 1.4
ex Kia Picanto 1.0
ex Škoda 120 LS
ex Peugeot 207 1.4
ex Kia Picanto 1.0
ex Škoda 120 LS
Chyba s vypínaním sa začala prejavovať ešte pred rozvodmi. Pripisoval som to starej batérii. Musel som ju často dobíjať. Po výmene batérie to neprestalo, len sa pridružili problémy s reťazou, štartami.....
Auto opravené.
Okrem rozvodov sa menili aj komplet snímače co veku ventilov+ snímač pre ķľuku. Ďalší problém bol v tom, že vo veku ventilov boli upchaté cesty pre olej pilinami z poškodeného časovacieho kolesa...,
Zažil jsem podobný problém s Corsou. Po ujtí 20 km se motor zastavil. Stačilo chvíli počkat a motor opět fungoval.
Chyba byla ve snímači otáček kliky.
Kuriozní bylo, že po výměně snímače nešlo nastartovat vůbec. Až s nákupem druhého snímače a jeho výměnou byl problém vyřešen.
