Problém se se systémem infotainmentu
Core
Příspěvek od Core »
Mám dotaz, nevím jestli mi někdo dovede poradit. Pořídil jsem si Astru RV 2024 a nefungují mi dvě věci.
1. rádio se nedá vůbec naladit, pří zobrazení nabídky médií to píše, něco jako "počktejte chvilku, čekám na signál antény",
2. z nabídky menu mi zmizely všechny internetové nabídky není tam opel connect a v menu kde jsou připojené služby mi to nenamízí možnost zvolení dané země,
Zkoušel jsem celý systém hodit do továrního nastavení a nepomohlo to, verze systému je případně NHW.1.26.82.9, něco málo jsem k tomu na netu našel, ale přeci jen se chci zeptat jestli se s tím někdo z vás nesetkal a nedovede poradit jestli se to dá vyřešit bez servisu.
Díky
Re: Problém se se systémem infotainmentu
Ahoj, s tímto jsem se u své Astry L 2025 nesetkal. Přesto hlavně v Německu je takových příběhů pár, ale hlavně šlo o to, že se jim stráceli uložené rádio stanice.
Já bych asi vyzkoušel následující:
- Vyzkoušel, zda není nová aktualizace pro danou verzi SW/HW Astry.
- Odpojil autobaterii na cca 20 - 30 min.
- Pak provedl reset nastavení a postupoval znova s nastavení a hlavně bych si vytvořil vlastní profil.
Vytvořením vlastního profilu se dost věcí vyřešilo, co mám načteno z netu. Osobně mám taky vlastní profil a po příchodu k autu se mi vše spáruje, nastaví oblíbené stanice apod.
Pokud, ale opravdu zde není signál s antény, tak zjistit zda to něco neruší. Pokud to ale bude pořád bez signálu, tak pak jen servis.
standa.
Příspěvek od standa. »
Když zmizely všechny "internety", tak to nemá náhodou souvislost s eSIM kartou a délkou předplacených služeb?
Zpět na „Astra L“
