Trasenie volantom
bilinxe
Trasenie volantom
Příspěvek od bilinxe »
Caute, je take jemnucke vibrovanie volantu normalne na novej Astre K ci to treba riesit cez reklamacku. Je to na 18/17 pneu (225/45 R17). Je to citit pri rychlosti nad 90km. Myslel som najprv ze budu krive disky na leto ale je to aj po prehodeni na zimne komplety. Stretol sa s tym uz niekto?
mfilip
Re: Trasenie volantom
Příspěvek od mfilip »
Toto mi vzdy delaji nevyvazene pneu. S jinou pricinou jsem se nesetkal.
I nejlevnejsi reseni je zkusit zmenit pneuservis a nechat si prevazit alespon predni pneu.
bilinxe
Tak ale ked mi to robilo v lete, cakal som ze prehodime pneu zimne a uvidime ci to skonci... zimne pneu mam nove komplety a pneu obute a vyvazene a je to tam stale...
mfilip
Uz se mi stalo, ze mi po prezuti sly vibrace do volantu, prave pri rychlosti +90km/h. Reklamoval jsem to, pneu se prevazily znovu, ale vibrace neustaly.
Zkusel jsem jiny pneu servis a po prevazeni vibrace ustaly,
Nerikam, ze je to na 100% pneu v tvem pripade a pricina muze byt jinde, nicmene ja osobne bych opravdu zkusil nechat prevazit pneu v nejakem jinem pneuservisu, nez bych zacal hledat slozite neco jineho.
bilinxe
Mozno by som to bral keby to nerobilo na obidvoch sadach, auto ma 5000km
westler
Příspěvek od westler »
V tomto má mfilip pravdu, setkal jsem se s tím taky u předchozí Astry, kola jsem nechával převažovat dokonce ve 3 pneuservisech celkem 5x (byl jsem za blázna), ale až pak to opravdu pomohlo. Chce to nechat sundat všechny závažíčka z disku a případně i pootočit pneu pokud je komplet hodně rozvážený. A dále pak dokonale očistit dosedací plochy (disk+brzd.kotouč) a nezapomenout na správné dotáhnutí kalibrovaným momentovým klíčem, pro Astru K je to 140nm. Oboje disky jsou předpokládám originál - ptám se kvůli dosedací ploše matice/šroubu.
Může to mít samozřejmě jiné příčiny jako např. vůle v náboji, uložení předního stabilizátoru, špatně vyvážené poloosy apod., bohužel tyhle všechny věci jsou mnohem dražší, takže nejlepší je opravdu začít od nejsnadnějšího/nejlevnějšího - znovu pořádně vyvážit.
Tip - sleduj přesně rozmezí rychlostí kdy volant vibruje, pokud je to vyvážením, tak se to bude po převážení projevovat při trochu jiné rychlosti (např. 80-110kmh, 120-140kmh, apod).
bilinxe
Ano zacina to uz od 80 vyssie, skusime este raz prevazit a ked nepomoze skusime sa zastavit v Opel pradajni nech skontroluju podvozok vramci zaruky
Volfik
Příspěvek od Volfik »
Já mám na Insignii zimní 20", koupil jsem nové Continental TS 860 pneu, a dvě jsou takové, že v nich lítá 30gramů. Kola samotná jsou vyvážená jak to jen jde, ale není to ideální, 30 gramů na předku jde cítit. Ty gumy jsem přehodil na zadek a nevadí to, ale na předku jsem to poznal.
Kdybych na nich nepotřeboval jezdit, jdou na reklamaci.
Takto teda půjdou taky, ale až po zimě :)
Ale pokud ti to vibruje jen trošku, počkal bych, že se ta guma sjede a sedne si ;)
palecNR
Příspěvek od palecNR »
mfilip píše: 20 lis 2019, 11:13 Uz se mi stalo, ze mi po prezuti sly vibrace do volantu, prave pri rychlosti +90km/h. Reklamoval jsem to, pneu se prevazily znovu, ale vibrace neustaly.
Presne aj moj pripad.
r.v 3/2016
Sandal
Příspěvek od Sandal »
Ako sa to vyriešilo?
bilinxe píše: 19 lis 2019, 11:39 ...vibrovanie volantu normalne na novej Astre K ...
Priatelia, myslím, že by bolo veľkým prínosom pre fórum, keby sa na konci témy identifikovala závada. Potom bude mať fórum zmysel pre všetkých, aby sme sa dozvedeli nielen o potenciálnych závadach, ale aj ich príčinách a spôsobe ich riešenia.
P.S.: Ak ešte nedošlo k vyriešeniu, tohto konkrétneho problému, verím, že sa tak stane a zadávateľ nám vyjaví rozuzlenie
