OPCOM - nový software CHINA-CLONE 2012 EDITION
Re: OPCOM - nový software CHINA-CLONE 2010 EDITION
zdravím, zkoušel někdo tuto českou verzi na čínském OP-COM? http://www.uloz.to/7591797/op-com-cz-090328-zip
dle mě by měla fungovat
Zdravím.
Používám op-com china clon a mam takovy problem.Snad mi nekdo poradi.Kabel pripojim k autu a kdyz dam automaticky nacist vozidlo tak se to proste nespoji.vozidlo zadam rucne a jdou mi vycist treba Airbagy central tempomat a vetsina vnitrniho vybaveni.Ale co te tyce motoru tak ten mi nejde nacist vubec.Proste se nic nestane.Netusite nekdo co to muze delat?Kabel jsem nekolikrat prehral(momentalne mam verzi kabelu 1.39 a OP COM chna clon 2010).Op comu jsem si stahl taky nekolik verzi a dela to porad to stejny.VEBE X20DTH RV.2000 DÍK.
Ahoj, jenom pro informaci. Konečně něco nového v oblasti SW pro opcom!! Narazil jsem na internetu na novou verzi opcomu z roku 2012, konkrétně v. 120309a
Link nedávám záměrně, ale lze najít googlem (opcom 120309a ) .
Po jejím odzkoušení na čínském clonu, mě příjemně překvapila. Po upgrade FW na nejnovější verzi tuším 1.45 funguje bez problémů, použití starší verze je zachováno a je možnost jejího paralelního používání.
Podmínkou je spouštět s administrátorským oprávněním.
Oproti verzi 2010 umí o hodně víc, pro Vectru C je to diagnostika jednotky AHS tedy nezávislého topení, CDC - tlumení a dále programování variabilní konfigurace většiny modulů včetně BCM, PDM, DDM, které v dřívějších verzích chyběly aj..............
Tak už je to aj tu
INSIGNIA ST A20DTH AT 200PS COSMO, VECTRA C CARAVAN COSMO+, Z19DTH, AT,
OPEL-SHOP.SK, Diagnostika GM MDI, aktivácia pal. PC, SECURITY CODE, RADIO CODE, info@opel-shop.sk, +421915850900
Re: OPCOM - nový software CHINA-CLONE 2012 EDITION
Zdravím,
mám Opel Astra H 11/2011 a chcel by som si zaobstarať OP-COM clon, problem je ale v tom ze vsetky clony su do roku 2010, ak si ho kúpim a aktualiziujem na 120309a budem ho vedieť využívať?
Mám taký problém že od výmeny baterky mi svieťi ABS, ASR, stále mi svieti kontrolka výhrevu zadného okna ale nehreje, nedajú sa zapnúť ani predné ani zadné hmlovky, a ani výhrev sedačiek.
Ďakujem
Ďakujem
Tak jsem si chtěl zase zprovoznit OPCOM, stáhl jsem si ten nový software, rozbalil, naistaloval ovladač co u toho je a píše mi to, že mám připojit kabel do USB nebo nainstalovat ovladač.... na krabičce svítí červená dioda. Ať dělám co dělám, dál se nedostanu....
Co s tím? Nějaký nápad?
Předem děkuji za reakce.
KARBURAToR
Mám úplně stejný problém... FW mám 1.45, ale zkoušel jsem i starší - bez úspěchu.
A se starým softem (8/2010) mi to hlásí toto:
Astra F Caravan rv97 X20XEV + LPG
hoj
mam dotaz na tuto diagnostiku nejake nazory na ni??? diky pančo
http://aukro.cz/diagnostika-op-com-pro- ... 42237.html
uceny z nebe nespadl
KARBURAToR
Týpek to z ebay objedná za 350Kč na tvou adresu a zbytek mu jde do kapsy... radši si to objednej z ebay sám, a chyby si přeložíš z angličtiny např. pomocí google translatoru...
Jinak už mi to asi funguje s tím softem z roku 2010... ale auto má přítelkyně, tak to zkusím, až přijede domů.
Ten nejnovější soft pořád hlásí chybějící obladače
Ahoj, chci na VC 2,2 DTi diagnostiku, ale je podle me blbost jet do autor. servisu kdyz za min nez jedno napichnuti si muzu poridit vlastni diag. Auto mi zlobi a tohle se mi jevi jako nejrozumnejsi varianta. Kterou moznost by jste mi doporucili?
http://aukro.cz/opel-diagnostika-op-com ... 16700.html
http://aukro.cz/diagnostika-op-com-pro- ... 79598.html
http://aukro.cz/diagnostika-opel-op-com ... 28177.html
Stoji to par korun, dostanu se vsude jako s origo diagnostikou? Diky moc za reakce
