ROZVODY : po kolika km. se kontrolují nové rozvody ?
1994-
honza29vo
Příspěvek od honza29vo »
Prosim o radu . Nové rozvody na autě se kontrolují cca. po kolika najetých km. ( řemen rozvodový ) napnutí ! děkuji !
Re: ROZVODY : po kolika km. se kontrolují nové rozvody ?
Dobročinnosti se meze nekladou, ale kontrola napnutí rozvodového řemene se dělat nemusí, od toho je tam napínací kladka... ;)
denny
Příspěvek od denny »
Máš tam aut napínák.Je ale nutno rozvody opravdu přesně nastavit pomocí prvků.Po 6Ok bych to zkontroloval.
honza29vo
napínák rozvodu nemám samonapínací ! má to imbus a na 13 klíč matku k našponování řemene ! tak nevím či se to samo napne až povolí časem že by se samo vše naplo jek má ?
denny
Hmmm,tak to je nějaká novinka,to jsem ještě neviděl.Ani jsem'' na pevno'' rozvody nikdy nemontoval.A to jsem jich na Omegy a Vectry a Signa namontoval mnoho desítek.
Já používám sady jako na obrázku a tam si všimni,že kousek vedle té 8matky\na 13klíč\ je díra na 6imbus,tím se to nastavuje čárka proti čárce a funguje to pak automaticky.Hlavně jestli ten,co to montoval pochopil celý pricip vyrovnání rysek a napnutí řemenu.Pokud to dal jen na čárky na kolech proti značkám na krytu,tak tě ubezpečuji ,že to není správně.
Naposledy upravil(a) denny dne 14 lis 2014, 21:13, celkem upraveno 2 x.
honza29vo
mechanické napnutí rozvodové kladky mají značky :Gates. bosch. Ina. atd. klasika imbus a Klíč 13 .
denny
Tak ten obrázek,co jsem ti tu dal je konkretně INA-Origo GM,Bosch,SKF ,Gates ,Optimal,Conti......ti to mají totiš všichni stejně.Tím imbusem děláš předepnutí proti značkám a pak utahneš tu matku M8.Vnitřní pérový mechanismus potom šlape automaticky,pokud jsi jej ale imbusem natáhl na správnou stranu.Z obrázku by ti to mělo asi být jasné.Detail 9 a21.
Zpět na „Omega“
