Výměna rozvodů 1.9 CDTI 110 kW, rv 2007
denny
Re: Výměna rozvodů 1.9 CDTI 110 kW, rv 2007
Příspěvek od denny »
Uběhl ti termín pravidelné servisní prohlídky.Buď km nebo datumově.
fenca007
Příspěvek od fenca007 »
Většinou to je výměna oleje.Ale dá se to smáznout aby to neotravovalo ;)
cambejk
Příspěvek od cambejk »
Mam dotaz ohledne nastaveni rozvodu do horni uvrate.
Nejak mi vzajemne nesedi drazky (rysky) na jednotlivych kolech a na bloku motoru (krytu rozvodu), tedy u kola vackove hridele si nejsem jistej znackou na krytu, neco jako vystouplou hranku jsem nasel uplne vpravo od kola viz obrazek (obr. jsem si pujcil od Lubana), ale nevim jestli je to ono, pokud ano tam mi pak nesedi rysky u kola na remenici.
Auto ma najeto 160 tis a rozvody meneny jeste nebyly (dle servisky), ale jsou tam videt nejaky stary carky barvou (asi s tim nekdo uz neco delal)
Jeste jeden dotaz ohledne vypusteni chladici kapaliny, v manualu pisou ze je v aute 7.5l , ja vsak vypustil pouze cca 3.5l, takze da se nejak vypustit i ten zbytek (tedy chci vymenit celou chladici kapalinu)
A nakonec nevite utahovaci moment vypousteciho sroubu olejove vany.
Diky
VECTRA C CARAVAN r.v. 2006, Z19DTH 110kw, CD70navi
cambejk
Takze rozvody vymeneny :D (vcetne sani virivych klapek)
Vsechny remenice jsem zajistil srouby, na novem rozvodaku byly jiz z vyroby namalovane carky, ktere presne padly na drazky v remenicich, takze jsem si celkem oddechl.
Akorad bylo zajmave ze starej rozvodak byl v motoru ulozen obracene (tedy smer otaceni - sipky na rozvodaku).
Jeste jsem si zajimave poradil s podeprenim motoru po demontazi luzka motoru, proste jsem mezi ram a olejovou vanu strcil kus dreva (tedy motor prizvednut heverem)
Jo a pri napinani rozvodeveho remenu jsem na napinaci kladku dal kousek stareho rozvodaku (abych ji neojebal). Sroub pro opreni "nastroje" pri napinani byl soucasti rozvodove sady.
foto z vymeny:
http://moje.auto.cz/cambejk/opel-vectra ... 110kw.html
Co se tyce chladici kapaliny,tak me jeste trochu vyteklo pri vyndani vodni pumpy, takze celkem vypusteno cca 4l.
Prace to byla ale pekelna :shock:
Naposledy upravil(a) cambejk dne 18 úno 2013, 14:37, celkem upraveno 1 x.
swabel
Příspěvek od swabel »
INSIGNIA ST A20DTH AT 200PS COSMO, VECTRA C CARAVAN COSMO+, Z19DTH, AT,
OPEL-SHOP.SK, Diagnostika GM MDI, aktivácia pal. PC, SECURITY CODE, RADIO CODE, info@opel-shop.sk, +421915850900
cambejk
Jen u toho napinani napinaci kladky je treba dat pozor, aby jste tim sroubovakem neojebali zuby na napinaci kladce. Me se to podarilo a musel jsem to prebrousit a prelestit pilnikem. Proto jsem potom mezi "nastroj" a napinaci kladku vlozil kus stareho rozvodaku viz:
http://moje.auto.cz/?sekce=foto&im_id=i ... a9c3a0852b
Pokert
Příspěvek od Pokert »
rád bych se zeptal, jaká je aktuální cena výměny rozvodů na Vectru C kombi CDTI 110kW 2007 Z19DTH?
Případně odkaz na levný a slušný servis... případně někoho, kdo to dělá a umí to.
Děkuji
LP
plazivec
Příspěvek od plazivec »
Pokud chceš poradit servis, tak by se asi hodilo napsat odkud jsi. ;)
Pokert
Jezdím po celé ČR i Polsko. Nejlépe Moravskoslezský, Středočeský kraj nebo Děčín, Ústí n Labem...
mareton
Příspěvek od mareton »
Ahoj. Právě se chystám na rozvody. Tak pokud je někdo z Prahy a má nastavovací sadu, tak bych mu svého miláčka svěřil.
Vectra 1.9 gts 110 KW na 18kách
Zpět na „VECTRA C – Motory“
