Egr problém - Zafira B Z19DTL
tomas1280
Příspěvek od tomas1280 »
zdravim
mam problem so zafirou B 2006 1.9 74kw Z19DTL
najprv vypisovalo chybu egr
P0400 recirkulace spalin
preruseny obvod
staly/trvaly 04
a
p0400 recirkulace spalin
prilis nizky prutok
prerusovany /nesouvisli 5a
potom som robil kde co :
vymena cisteho egr a inej elektrickej casti egr, cistenie vahy a cidla tlaku v sani. vsetko bolo zanesene.
nepomohlo tak som este aj natiahol oba nove kable k egr (jeden rj a jeden kostra na motor)
no a teraz vypisuje :
P0400 ridici obvod recirkulace vyfukových plynu
nizke napati
staly / trvaly 02
skusal som egr priamo na 12v a otvara ho. diagnostika nevidi vobec pohyb egr ani ho nepocut,
a najhorsie a najcudnejsie ,ze az do vymeny kablov islo auto sice s rozsvietenou kontrolkou ale normalne, teraz ho uz hadze do nudzoveho rezimu a papa jak tank .
tlak v sani je totozny s pozadovanym aj v otackach , vaha meni udaje podla otacok
poradite co kde este pozriet ?
Re: egr
Tomasi, zkus priste napsat predmet prispevku, tak aby bylo jasne, ceho se problem konkretne tyka, pak je vetsi sance, ze ti nekdo pomuze.
vasekpetr1
Re: Egr problém - Zafira B Z19DTL
Příspěvek od vasekpetr1 »
Ono to asi souvislost mít nebude, máš trochu jiný motor než já (Z19DT), ale já měl kdysi problém s prasklou hadičkou, co jde z DPF do čidla, umístěného na palivovém filtru v motoru. Házelo to chybu a motor byl o poznání línější a žravější. I ta chyba byla odlišná od tebe...
tomas1280
podtlakove hadicky som kontroloval ookolo motora a nic popraskane alebo uvolnene som nenasiel..
skusim mrknut dpfko a jeho hadicky
vcera som skusal robit nutenu regeneraciu a myslim ze ak by tam bolo nieco poskodene nespustilo by ju..
vasekpetr1
Jak jsi tahal ten nový kabel, jsi si jistý, že jsi ho natáhl správně? Odpovídá barva vodičů a připojení na správné piny? Nemohl jsi se splést?
tomas1280
no jeden ide k malemu konektoru na RJ cislo 60 a druhy kabel je kostra ,ten som ukostril o motor.
ozaj uz netusim co
napada ma len vadna rj :-( pretoze tam nepusta vobec stavu do egr ani diagnostika nevidi ziadny pohyb na egr (otacky,volnobeh vobec nic)
alzafir
Příspěvek od alzafir »
No a to je právě blbě, už jsem to psal na tvůj dotaz v SZ, že se mi to nezdá, ten pin 60 na ECU vede na EGR, to je ok, ale druhý vývod z EGRu musí jít do plusu, na pojistku FE26 10A.
tomas1280
závada odstranena
natiahnutie oboch kablov k EGR pomohlo
jeden ide do RJ motora a druhy do poistky v motorovej poistkovke.
všetko slape
dakujem
Zpět na „Zafira B“
