Občas nestartuje
marsas
Občas nestartuje
Příspěvek od marsas »
Zdravím všechny a prosím o radu.
Astra J, benzín 1,6, A16XER, 2010.
Za poslední měsíc se mi potřetí stalo že nechce nastartovat. Dvakrát při studeném motoru a jednou při teplém. Otočím klíčkem, startér točí asi 4 vteřiny a nic, vůbec nechytne. Pak teda vypnu klíček, znovu zapnu a nastartuje normálně. Pak normálně jezdí, startuje a za nějaký čas se to zase stane. Palubní počítač nehlásí žádnou chybu. Ani diagnostika neobjevila žádný chybový kód (zatím to nebyla diagnostika v servisu opel). Nemá s tím někdo zkušenost, nebo nevíte co by tohle mohlo způsobovat? Všem předem díky.
marsas
Re: Občas nestartuje
Tak problém naštěstí vyřešen. Dal jsem se na kontrolu kabelů a konektorů na motoru. Když jsem odpojil konektor ze snímače polohy vačky na straně výfuku, tak v něm byl olej. Vypadá to na nějakou malou prasklinu v plastu senzoru že se olej dostal až do konektoru a nejspíš to dělalo neplechu. Po vyčištění konektoru a výměně čidla se zatím závada neprojevila.
Zpět na „Astra J - Motory“
