Chybové kódy Astra h
Čagi
Příspěvek od Čagi »
Ahoj kluci, po delší době mám otazku?
Může mi někdo říci, co znamenají chybové kódy, které jsem si vymačkal pomocí pedálu , jsou to čísla 112052,155060,161450,161600,může mi prosím někdo napsat v čem je háček ?
Jedná se o Astra h 1,6 xep 77kw. 2005.
Re: Chybové kódy Astra h
Příspěvek od OnMi »
Prvni ctyri pozice je cislo chyby, dalsi dve status flag: http://clubastrah.net/codigoerrores.pdf
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Low Input
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Range/Performance
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio
P1550 Electronic Throttle Control Power Management
P1550 Electronic Throttle Control Reduced Power
P1550 Electronic Throttle Control Forced Idle
P1550 Electronic Throttle Control Engine Stop
P1614 Immobiliser Wrong Signal Received Immobiliser
P1614 Wrong Transponder Key Immobiliser
P1616 CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier Immobiliser B-006
Muze to byt oxidace v pojistkove skrini. Nebo spatne ukostreni. Jiste nemen pedal plynu. To je mylna cesta.
Dale to muze byt i umirajici ECU. Postupne se 'uklepou' dratky uvnitr ECU. Stejne jako SE a XE.
Ale zacal bych kontrolou te pojistkove skrine. Rozdelat. Zkontrolovat pripadne vycistit.
Čagi
Příspěvek od Čagi »
Děkuji za info
