Hlučný motor 1.7 cdti 92 kw
biguleira
Příspěvek od biguleira »
mám problém s mojí Astrou. Zejména když se motor ohřeje, je při mírném sešlápnutí slyšet hluk. Přirovnal bych to k mírnému klepání.
Když motor není zahřátý, není hluk při akceleraci slyšet skoro vůbec. Včera jsem si všiml, že otáčky při volnoběhu kolísaly. Vyletěla i okamžitá spotřeba.
Níže najdete i videa.
tady si všimněte zvuku při lehkém přidání plynu (cca od 0:17)
https://photos.google.com/share/AF1QipO ... FsdFpIZnRB
tady jsem včera natočil volnoběh. (nestává se ale zase tak často, aby otáčky kolísaly).
https://photos.app.goo.gl/kacSVd3vQKShsFfM6
Nevíte co by to mohlo být?
Díky
Re: Hlučný motor 1.7 cdti 92 kw
Příspěvek od OnMi »
Napichnout na diagnostiku, zkontrolovat ulozene chyby a pak hlavne korekcni mnozstvi paliva pro jednotlive vstriky na volnobeh a zvysene otacky. To vzdy hodne napovi.
Pokud bude rozdil korekci vetsi nez 0.8mg/stroke, je potreba nechat zkontrolovat trysky.
biguleira
Předpokládám, že to s jednoduchou diagnostikou neudělám..? (ELM 327)
Domluvím tedy připojení na klasickou. Co se týká chyb, tak ELM 327 teď nic neukazuje. Auto bylo připojené na Delphi diagnostice cca 2 měsíce zpět. Ukazovalo chybu EGR a DPF. U DPF se přes diagnostiku pustila nucená regenerace, chyba EGR se vymazala. Jezdil jsem v tu dobu kratší trasy, tak nejspíš proto. Hluk už tam trochu byl, ale teď mi přijde horší.
Příspěvek od OnMi »
ELM 327 je ODBII interface, takze spise zalezi co je k nemu za SW.
Ale pokud je to Astra-J pred-facelift, tak by mel jeste fungovat Op-Com.
Pripadne nejaka jina profi diagnostika.
Zpět na „Astra J - Motory“
