Snimac teploty nasavaneho vzduchu
Fazol
Příspěvek od Fazol »
Zdarec,
nejakou dobu mi svitila kontrolka diagnostiky motoru, pouze svitila, auto jezdilo normalne.
Z diagnostiky vypadly chyby, ktere ukazaly na Lambda sondu c.2 - vymeneno a zustala jedna chyba: P0110: Intake Air Temperature Circuit
Z fora jsme se docetl, ze to muze byt cidlem teploty nasavaneho vzduchu a zaneradena skrtici klapka. Klapku vycistim a cidlo jsmeobjednal podle auta a je toto: https://granex.cz/autodily/opel/astra-h ... Id=1607168
... ale ta hledam jak hledam, nemuzuho nikde najit. Zacinam mit pocit jestli to je spravne cidlo ... Muzete pls nekdo poradit, kde se to cidlo nachazi? Zvlastni ze na youtubu jsem nasel navod, ale on odmontoval jine cidlo .... podle mne vahy vzduchu. Tak ted nevim .... Dikes
Astra H Caravan, r.v. 2005, motor - Z16XEP
Astra 1.4T ST, Innovation, 2018
alzafir
Re: Snimac teploty nasavaneho vzduchu
Příspěvek od alzafir »
Koukni pod kapotu a budeš mít hned jasno, Z16XEP by měl mít už váhu vzduchu, Z16XE měly snímač teploty nasávaného vzduchu na trubce, mezi vzduchovým filtrem a klapkou, v místě, kde najdeš váhu vzduchu.
Než to budeš měnit, koukni na hodnoty, proměř kabeláž, ono to nemusí být nutně chyba měření.
Fazol
.... presne takze tam neni tenhle snimac ale primo vaha vzduchu. A to vim kde, primo na trubce.
Ok, tudiz snimas jsme koupil zbytecne. Neva. mrknu na hidnoty. Zkoumal jsme you tube, tak vim .... :)
Dikes
StanC
Příspěvek od StanC »
Pouze doplnění, motor Z16XEP nemá průtokoměr (váhu) vzduchu, ale pouze čidlo teploty vzduchu položka č.7. Vypadá to vzhledově podobně jako váha vzduchu. Později u výbavy WEM než došlo k přejmenování na Z16XE1, je to stejný motor jako Z16XEP (pouze z úpravou sání) se dodávalo již samostatné čidlo teploty sání položka č.9 (na obrázku je přehozeno číselné označení s těsněním čidla).
Položka č.7 čidlo teploty sání pro motor Z16XEP https://opel.7zap.com/cs/car/a04/g/0/67-0/#7
Položka č.9 Čidlo teploty sání pro výbavu WEM a motor Z16XE1
Fazol
Ahoj StanC,
z tve odpovedi jsem docela jelen :)
Ale udelal jsme to takto: Pouzil jsme tvuj odkaz a podle VIN kodu jsem sel do stejne kategorie.
Ukazalo se mi toto:
https://opel.7zap.com/cs/car/a04/g/0/67 ... 3565011244
Priznam se, ze nevim .... :)
F.
StanC
Pokusím se Ti to vysvětlit trochu více. To čidlo co jsi koupil je také pro motor Z16XEP ale pro výbavu WEM (montovaná souběžně od MR 2007).
Později byla tato výbava WEM přejmenovaná na motor Z16XE1 (úplně jiné sání vzduchu a umístnění škrtící klapky).
Do té doby bylo použito u motoru Z16XEP čidlo teploty nasávaného vzduchu uvnitř celého pouzdra položka č.7, tak-že to vzhledově vypadá jako váha vzduchu a také to prodejci mylně uvádějí jako průtokoměr. Příklad https://granex.cz/snimac-mnozstvi-prote ... f1008812b1
Viz https://opel.7zap.com/cs/car/a04/g/0/67-0/#7 Popis položek, čidla teploty nasávaného vzduchu pro motor Z16XEP je položka č.7 a položka č.9 (8) pro motor Z16XEP s výbavou WEM (Z16XE1). Jelikož jsou to teplotní čidla v katalogu jsou také tak uváděna a nejsou to průtokoměry (váhy vzduchu), tak nemají ani popis mezi průtokoměry.
Ostatní položky jsou již průtokoměry (váhy vzduchu) pro tyto motory. Položka č.1 pro motor Z14XEP, položka č.2 pro motor Z18XE, položka č.3 pro motor (A)Z18XER, položka č.4 pro motor Z16LET (Z20LEH), položka č.5 pro motor Z22YH a položka č. 6 pro naftové motory.
Zobrazení potrubí sání. https://opel.7zap.com/cs/car/a04/g/0/54-1/ Sací potrubí, položky č.9, č.14, neočíslovaná (č.7) a položka č.8 je pro původní motor Z16XEP a potrubí položka č.10 je již pro výbavu WEM (Z16XE1). Snad Ti to takto pro vysvětlení postačí.
