Nesvítí pravá zadní světla
krtek.cz
Příspěvek od krtek.cz »
Zdravím, mám dotaz nevíte čím to může být že mi nesvítí kompletně pravá zadní světla (zpátečka, brzda, světlo, mlhovka). Blinkr funguje bez problému. Mrknul sem na žárovky a vše v pořádku. I na pojistky sem mrknul žádná spálená. Prosím poraďte než to půjde do servisu.
Sandal
Re: Nesvítí pravá zadní světla
Příspěvek od Sandal »
Zobral bych skúšačku a zisťoval kde ešte šťava je a kde už nie je.
Pokiaľ nesvieti komplet združené svetlo, typoval bych na kostru.
krtek.cz
A zjistím jak? tím že změřím jestli tam jde šťáva? Pokud zjistím že nejde kam se mám potom podívat?
Sandal
Mýli ma, že blinker funguje a zbytok nie.
Začni tým, že zapneš blinker a stretávačky ... podľa toho, čo píšeš bude len blikať blinker ... vytiahni konektor zo svetla a zmeraj jednotlivé piny ... jeden pin by mal mať prerušovaný signál (blinker) ... ak iný signal nenameráš, znamená to, že signál už v konektore nie je.
Samozrejme meriaš tak, že jeden koniec na pin(+), druhý kostra(-).
Ak by si mal schému jednotlivé piny budú označené a rovnako aj kostra. Máš takú schému? Ak nie, pozri na nete, určite bude.
krtek.cz
Tak tam byli spálené dráty, už sou vyměněné a vše funguje jak má.
Sandal
Spálené drôty sú len dôsledok ... niekde bude príčina.
Máš poistky správnej hodnoty?
krtek.cz
Good point. tohle prověřim
krtek.cz
Tak sem konečně zkontroloval pojistky a sou všechny podle manuálu. Nerozumím tomu
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Někde v tom světle nebo v gumové přechodce (jestli je to na kufru) máš zlámanou izolaci a dráty se o sebe opřou nedokonalým zkratem. Pojistku to nevyhodí, ale ohřívají se dráty a pálí izolace. Prolez tu kabeláž celou od místa spálení až do žárovky. Nedostala se voda do lampy?
krtek.cz
Ne voda se tam nedostala bylo tam sucho. Opravář říkal že to je jak píšete. byla tam zlamana izolace a došlo tam ke zkratu.
Zpět na „Corsa C“
