Vectra B 2.0DI - počáteční rady
Zdravím, koupil jsem Vectru, 1997, 2.0DI, v takovém pokročilém stádiu rozkladu a mám několik základních problémů:
Z motoru se ozývá, ponejvíce za studena, chrastivý zvuk, frekvence se zvyšuje s otáčkami, je to asi jak chrastnění řetězu.
Svítí kontrolka airbagu. Původní majitel s tím byl před dvěma lety v servisu, tak mu řekli, že bagy jsou ok, vyresetovali ŘJ a po pár dnech se to rozsvítilo znovu.
Auto netopí, resp. topí minimálně, ručička vody se nepohne nahoru ani po 100km, maximálně líně doputuje k hodnotě 80.
Brzdový pedál má dlouhý chod a neklade odpor, brzdí to až u podlahy (to asi budu muset rozdělat)
Můžete mi, prosím, poradit?
každopádě vyměnit brzdovou kapalinu, kouknout na desky a kotouče, pokud jsou desky sjetý tak má pedál delší chod
Re: Vectra B 2.0DI - počáteční rady
Ja mel podobny problem na Opelu Astra F 1,7TDI a byl tam vadny termostat, to by mohlo byt i u tebe.Aci píše: Auto netopí, resp. topí minimálně, ručička vody se nepohne nahoru ani po 100km, maximálně líně doputuje k hodnotě 80.
Opel Astra F, rok 1993
Fotky: http://luker2m.rajce.idnes.cz/Opel_Astra_F/
No, jel jsem 100km zpět a z větráku šel pořád chladný vzduch, čili asi bude něco špatně.. Klima taky neklimuje, resp. to Vectra klima dokáže i nějak topit?
- genius0011
teplota motoru na budíku: 100% termostat a ještě se podívej jestli máš dost vody
a pokud to netopí můžeš mít zanešený radiátor topení
kontrolka airbagu: nevím jak u vectry ale astraG má problémy s konektorem pod sedačkou,
a pokud svítí kontrolka jsou bagy mimo provoz
a to chrastění nevím
Aci : odkud jsi ?
Olomouc.
Zavezl jsem to servismanovi, ten v sobě měl sedm piv a panáka rumu, ale chrasnění diagnostikoval na nějaké ložisko, že to prý zmákne.
S topením mi řekl to samé.
Ty bagy bych měl rád v pořádku, ale do opel servisu se mi s tím nechce (nevím, jak dlouho to auto budu mít, jestli se něco vysype, půjde pryč, mám v záloze ještě jednu Vectru ke koupi). Tomu předchozímu majiteli řekli v servisu, ža bagy jsou ok, že má kontrolku ignorovat (a to se mi moc nezdá).
Poslední dotaz - jaké kontrolky se mají rozsvítit před startem?
Z hlavy vím:
ABS
Symbol čerpadla (vypadá to jak vodovodní baterie:))
Bagy
Co dál?
Jinak pokud máte někdo nějaké díly, zajímá mě pár drbek do interiéru..
Z hlavy vím:
ABS
Bagy
Co dál?
- genius0011
z těch kontrolek ještě baterka,olej...
pokud svítí tak jsou mimo provoz
zřejmě dobrej oddílAci píše:.........Tomu předchozímu majiteli řekli v servisu, ža bagy jsou ok, že má kontrolku ignorovat (a to se mi moc nezdá)......
jestli maš nejake problemy s vectrou. tak mi napis na imeil. tam ti poslu icq jmeno a muzem se o tom pobavit přes intos. delam mechanika a sam vlastnim vectru. tu samou. imeil je ducato100@seznam.cz tam mi napis a dam ti icq na sebe. zatim zdar.
každopádě vyměnit brzdovou kapalinu, kouknout na desky a kotouče, pokud jsou desky sjetý tak má pedál delší chodAci píše:Zdravím, koupil jsem Vectru, 1997, 2.0DI, v takovém pokročilém stádiu rozkladu a mám několik základních problémů:
