Číslo motoru z VIN
Absoluter
Číslo motoru z VIN
Příspěvek od Absoluter »
včera jsem koupil Corsu C, 2002/3, Z12XE a chci si vyměnit olej, tudíž bych potřeboval dvě rady:
Potřebuju zjistit číslo motoru (kvůli filtru) z VIN:
W0L0XCF6834189285
A chtěl bych vědět, jestli se mění výpustní šroub olejový vany (jaký mám koupit?) nebo jen těsnění nebo vůbec?
Můj mail: absoluter@tiscali.cz
Díky za pomoc
Ondra
palecNR
Re: Číslo motoru z VIN
Příspěvek od palecNR »
Tvoje cislo motoru je Z12XE je to typ motoru,cislo motoru sa neuvadza lebo je brany ako nahradny diel co nezistis z VIN kodu,hladaj podla typu motora.
Skrutku,ani tesnenie nemusis kupovat,pokial olej nekvapka spoza skrutku potom staci vymenit tesnenie.
r.v 3/2016
Absoluter
Typ motoru znám, ale filtry jsou dva typy podle čísla motoru. A podle toho, co jsem se dočetl se dá v EPC z VINu vyčíst i číslo motoru, proto bych potřeboval někoho, kdo tam má přístup.
Příspěvek od OnMi »
Decoding VIN code W0L0XCF6834189285
Info vehicule
Model X01 CORSA-C
Model Code
Made
Type body F68
Motor Z12XE
The engine number 19AX6565
Transmission
VIN Decoding
W0L General Motors
0 Normal Vehicle
X Corsa
C Corsa
F68 5 Door Hatch
3 2003
4 Zaragoza
serial 189285
Oil filter
2X 9192425 650307 -KIT,OIL FILTER ELEMENT 1
https://www.doopla.cz/dily/filtr-olejov ... 7-137.html
Absoluter
Výborně, děkuji za pomoc :)
Zpět na „Technická Sekce“
