NAVI 900 problém s přepínáním DEN/NOC
Jirikac
Příspěvek od Jirikac »
Zdravím,
auto mám cca. 2 měsíc a nyní se u mne projevil problém s automatickým přepínáním displeje DEN/NOC.
Nastavenou mám automatiku, světla mám také automatiku.
Zkoušel jsem je přepnout do polohy, aby stále svítila a nic.
Když jsem zkusil zakrýt senzor, tak automaticky se světla přepla, ale displej NAVI nikoliv.
Nevíte, kde může být problém ?
Ještě další problém co se dnes objevil je ten, že když mám mobil připojený přes Bluetooth, tak když volám, tak se nezobrazí, že je odchozí hovor ani čas volání atd.
Prostě před sebou mám aktuální rychlost a na NAVI je obrazovka rádia.
Před cca. týdnem vše fungovalo.
Astra K 1.4T/92kW, Innovation, Deep Sky, MY17.5
Sada Inovace, Zimní sada 1, 2x USB do zadní konzole, dojezdové kolo
17.2.2017 -> 12.4.2017
Joska
Re: NAVI 900 problém s přepínáním DEN/NOC
Příspěvek od Joska »
mě se taky nepřepíná, protože mám nastaveno na den i noc černý podklad.
nemáš to taky tak? další rada je tovární nastavení zda se něco změní...
CHlebaCZ
Příspěvek od CHlebaCZ »
Me to delalo po aktual. Radia dal jsem tovar. Nastaveni a ok
Jirikac
Tovární nastavení jen radia nebo celého vozu ?
Dal jsem pouze u rádia a nic se nezměnilo stále stejné problémy přetrvávají
Marek L
Příspěvek od Marek L »
Máte u Aster K ovládací kolečko na stmívání jasu displejů?
U Astry J to někdy přepne na noční režim až po lehkém manuálním utlumení poté, co už se rozsvítila díky senzoru hlavní světla. Zkuste.
Joska
kolečko tam je, ale mění ti jen intenzitu světla, jemu jde spíše o přepnutí bílého a černého podsvětlení.
Jirikac
Ano, jde mi o bílé a tmavé pozadí displeje. Dále jsem zjistil, že když prší a nechci automatický dešťový senzor, ale jen pomalé stěrače, tak jedou stále rychle, když zkouším točit páčkou na zrychlení nebo zpomalení cyklovače, tak to nic nedělá a jedou stále stejně rychle. Když přepnu na HI tak jsou rychlejší asi 1x
Pač to neni cyklovač ale citlivost automatických stěračů
Jirikac
Prekvapilo mne to, jelikož u původního auta jsem tímto reguloval frekvenci stírání. Nyní to tak není, pouze 1 rychlost nebo max nebo senzor, který si to určuje sám
