podvozok IDS+ sviety kontrolka
silas
Příspěvek od silas »
Ahojte, mam asi 2mesiace Opel signum cosmo 1.9CDTi 110kw 2007, už od kedy som ho priniesol z cz sami zdalo že ma taky dost tvrdý podvozok aj ked je vypnute tlacitko SPORT. No ale prejdime k veci pred 2dnami ked som vecer prisiel domov zaparkoval auto predna lava strana na chodnik tak po chvilke sa my zapla kontrolka podvozok ! , tak som vypol a znova zapol kľúč , svietila tak som sa odviezol , vypol zapol a uz nic. Na druhy den uz svietila zas. Tak dneska som to zapoji u nas v robote na KTS540 diag a vypisalo C0675 - snimac zrychleni, draha pružiny vpredu vpravo, Mimo předepsany rozsha a ešte U2112 - komunikace z regulace tlmiču narazu, Komunikace je vadna. A na op-com vypisalo C0675-0A čo je Front right wheel acceleration sensor circuit voltage range/performance. Tak som odpojil tu okruhlu zasuvku pri tlmiči prečistil kontakty , nastriekal pravu stranu a aj lavu . Kontakty v nich neboli zaoxidovane. Neviete my poradit čo ešte mam skontrolovat ? Popripade prečistit ? Ešte dodam že predné tlmiče su uz troška odtečene. Za každé info ďakujem :)
Opel Signum 1.9 CDTi 16V Cosmo , IDS+, AFL, BI-Xenon,DVD 90NAVI,Swir Off, EGR Off, Facelift, DPF off
+ ChipTuning by AR-Tuning
Opel Astra G 1.7 DTi Njoy
Úprava EDC Chip - www.artuning.eu
Re: podvozok IDS+ sviety kontrolka
Příspěvek od OnMi »
pokud jsou kontakty OK, tak pak zkontroluj pripadne promer privodni kabel po cele delce v podbehu. Pokud je kabel OK, tak mohl odejit vlastní tlumic. Zvlast pokud pises, ze je poteceny, tak je mozne ze je KO.
Bohuzel IDS+ tlumice se v druhovyrobe nedodavaji a originaly stoji cca 8-10tis./kus.
Pripadne existuje firma v polsku, co se opravou IDS+ tlumicu zabyva http://www.nagengast.pl/regenerace.html. I tak je to dost penez.
Dost lidi to nevydycha, da tam místo IDS+ tlumicu normalni a IDS necha odkonfigurovat.
silas
Ďakujem, ešte vyskušam tie káble premerat. A keby som chcel dat obyč podvozok , tak čo treba urobit z elektronické stránky, a ake tlmiče a pružiny.
Příspěvek od OnMi »
Myslim, ze pruziny jsou stejne a tlumice libovolne non IDS+ podle tvoji motorizace (Z19DTH). Bude dobre vymenit i zadni za non IDS.
Po dopojeni IDS+ tlumicu pak nekde ukryt koncovky kabelu pro IDS aby do nich netekla voda (a hlavne sul), vyhodit sport tlacitko a odpojit CDC jednotku - modry konektor (mam dojem ze je na bocni stene pod pristrojovkou) a pomoci Tech2 nebo OpComu odprogramovat CDC přes programming variant configuration ve všech jednotkách, které si na jeji nepritomnost budou 'stěžovat' chybovym kodem o problému s komunikaci s CDC. Jen si nejsem jist ktere je to jednotky to jsou, ale myslim ze minimalne CIM, BCM a ABS.
Ještě mne pak napadlo, ze by se to mozna obeslo i bez odpojeni CDC a jen v CDC vypnout IDS. Zustane ti tak Sport tlacitko. Jen nebude adaptivni podvozek.
Jinak IDS+ je hezka věc, ale jen na novem aute se zárukou tak do 100tis. km. Na aute z druhé ruky (nebo nedej boze z bazaru) je to jen na zlost.
P.S. Doufam, ze mas CarPass nebo security code pro auto. Budes jej potrebovat pro programovani.
silas
dakujem , ešte zvažujem repas , len kto vie koľko to vydži. A keby som dal normálny podvozok tak by som si chcel nechať to SPORT tlačítko. A keby som vypol IDS podvozok všade , tak SPORT tlačítko by fungovalo aspoň ? Alebo to je nereálne
Inak tieto tlmiče už maju 187000km za sebou a myslim si že original. Ja viem je to super ten podvozok len škoda že to tak je drahé :/
Nooo carpass som nedostal ,ten my nedal byvali majite. Budem musieť ist zistit do Oplu a ešte nejde daždovi a svetelny lebo byvali majitel vymenil zadnu REC modul z ineho auta a ta je zablokovana lebo nemam odnej carpass , takže 2x zistit carpass v opli a potom všetky modulu navzajom konfigurovať :(
