Kape olej ze snímače polohy vačkové hřídele
NAMORK1
Příspěvek od NAMORK1 »
Zdravím všechny ... kape mi olej ze snímače polohy vačky na Oplu Agila. Neteče to mezi snímačem a motorem ale až přímo z konektoru zevnitř. Tam by ale snad olej vůbec neměl být nebo se pletu? V konektoru je těsnění ale to je podle mne jen proti vlhkosti zvenčí, ne aby to udrželo tlak oleje z motoru.
denny
Re: Kape olej ze snímače polohy vačkové hřídele
Příspěvek od denny »
Nejspíš si pleteš čidla.Není to čidlo polohy vačky,ale čidlo tlaku oleje.Je to velmi častá závada.
NAMORK1
Nojo to mě ani nenapadlo že by to bylo něco jiného. Nedávno jsem měnil snímač polohy klikovky a nahoře jsem viděl jen jedno čidlo tak jsem žil v domnění že je to čidlo vačky. :? Takže předpokládám vyměnit celé čidlo ..... super, díky moc.
Zpět na „Agila“
