IDS plus
meszik
IDS plus
Příspěvek od meszik »
Ahoj, prosím o radu. Koupil jsem Opel Signum 2004, který byl z výroby vybaven podvozkem IDS+, ale s tím, že jeden z předchozích majitelů "vyměnil" stavitelný podvozek/tlumiče za normální. Stalo se, s tím nic nenadělám, ale štve mě, že to udělal napůl.
A sice, na displeji(u volantu) stále svítí kontrolka tlumičů(chyba tlumičů). Lze tuto nějakým způsobem "zhasnout"? Pročítal jsem i cizí fora a dočetl se,že bez připojených ids tlumičů ji nezhasnu. Dá se to nějakým způsobem obejít??Nasimulovat tlumiče??
Dále bych měl prosbu ohledně světel, a sice, nefungující AFL, chinaclone diagnostika nedokáže zkalibrovat řídící jednotku afl, tak nefungují. AHL (přísvit při blinkrech a pomalém zatáčení funguje). AFL při otočení klíčkem "pojezdí" do všech směrů,najdou bez problému nulovou pozici. Ale během jízdy nefungují..
Děkuji
lubaan
Re: IDS plus
Příspěvek od lubaan »
S podvozkem neporadim, nevim. Ale se světlama jsem nějaký trápení taky měl. Kontrolka světel bliká? Nějaký závady to píše?
Zafira B 1,8i 103kW 2008
Peugeot 307 1,6HDI 80kW 2005
Bylo:
Škoda 105M 1986
meszik
Re: IDS plus
Tak se mi povedlo "odstranit" podvozek..Zkousel jsem pres diagnostiku Variant coding - a tam jsem cdc nastavil na "No present". Ale v nastavení HighSpeed Bus jsem je povolil, protoze tam je ta volba spojena take s tlacitkem "Sport", takze funkce Sport je aktivni, jiz v poradku. A tim, ze jsem cdc vypnul ve variant coding, tak už se neobjevuje varovani.
A teď ke světlům - posílám ti fotku chyby...
