predminulou nedeli jsem jel z Prahy do Berlina, celou dobu se auto chovalo normalne, az na poslednich par jizd, kdy jsem trochu popojizdel po meste, parkrat vypnul motor na pul hodinky a pak zas v -12 stupnich startoval. To jsem si vsiml zvlastniho zvuku pokud se motor dostane do otacek, zni to jako kdyz otacite nejakym elektromotorem nebo dynamem..
Auto jsem nechal tyden zaparkovane ve vyhrivane garazi, ale po tydnu motor chvili nechtel nastartovat. Pak se ozvalo prsknuti a motor se normalne rozbehl, jen palubni pocitac si rekl o chladici kapalinu, ktere jsem tam nalil asi pul litru. Pri tom jsem si vsiml zapachu jako kdyz odpalite malou elektrickou soucastku. Zkusil jsem znovu nastartovat, tentokrat naprosto bez problemu, auto se chova spolehlive jako driv, zadna kontrolka nesviti, jen porad slysim ten divny zvuk.
Vzhledem k tomu, ze se ozyva hlavne ve vyssich otackach, bojim se s tim jet na dalnici, abych nekde nezustal viset, nebo auto vic neposkodil. Mate nejaky tip, co maleho a chod motoru prilis neovlivnujiciho se mohlo odpalit?
Nebojte, k mechanikovi pujdu, jen jsem zvedavy..
Diky moc za pomoc!
