Opel Meriva 1.7 cdti 2005- Neudrží otáčky,studený start
jirivondrs
Ahoj,mám Merivu 1.7 cdti,74kw.Při studeném startu neudrží otáčky a bez přidání plynu chcípne.Když se ohřeje,tak už je ok.Neměl někdo podobný problém??Díky za rady..
Re: Opel Meriva 1.7 cdti 2005- Neudrží otáčky,studený start
Mal som taký problém s rovnakým autom a to keď bolo pod 10 stupňou po naštartovaní som musel držať plyn asi 10-15 s. inač by motor zdochol potom už išlo dobre. To isté sa opakovalo po odstavení na cca.4 hod.
Vymenil som regulator tlaku paliva 110€ a už to je OK. Mechanici tipovali vstrek.Riskol som lacnejšiu možnosť.
