šktriaca klapka
2003+
samuel
šktriaca klapka
Příspěvek od samuel »
Ahojte chlapi,
potrebujem radu, mám Opel merivu 2003 1,6 8v a problém. Za studena motor naskočí - beži ako ma, po zohriati straca výkon, až sa dostane do nudzoveho režimu a rozsvieti sa kontrolka /auto s klučom/.
Motor sa da vytočiť len do 3500 otáčok. Diagnostika ukázala snímač vačky - /vymenené/ a škrtiaca klapka - použitá z iného opla plne funkčna. Ani to nepomohlo. Ráno naštartujem v pohode a po zohriati znova nabehne nudzový režim. Za studena sa klapka otvára do korán, ale pri zahriatí motora sa otvorí len tak do 1 tretiny, ani to nie .
Vie mi niekto poradiť, v čom môže byť problém ?
Ďakujem
Re: šktriaca klapka
Kdysi jsem četl o zkušenosti, že některé diagnostiky si dokážou plést snímač otáček vačky a snímač otáček kliky. Tebou uvedené příznaky by na vadný snímač kliky ukazovaly - studený je v pořádku, po zahřátí motoru (a tedy i čidla) začne blbnout, ŘJ neví, co si má myslet a proto pro jistotu přepíná do nouzového režimu. Neber to jako radu nastopro, ale možnost to je... :idea:
samuel
Re: šktriaca klapka
dík teda skúsim aj tuto možnosť a uvidím nakoľko mi mechanici nepomohli tak skúsim aj to
Zpět na „Meriva“
