Pár dotázu typu k čemu to je?
1991-1998
M.C.
Příspěvek od M.C. »
Zdravíčko. V mé "nové" Astře F 1,6 16V mám nějaké kabely v motoru, které tam jen tak jsou a tak se chci zeptat jestli to nemá být náhodou někde zapojené?
1.obrázek
Takdy ten konterktor je na vétráku u chladiče, ale vůbec netušíme na co může být? Vnetilátor zapojený je a funguje, ale k čemu je toto?
2.obrázek
Tady to je spíš nějaký drát, zakončený něčím pro mě divným
3.obrázek
Tady ten konektor je vedený nad chladičem a v cca 3/4 šířky auta končí a není tam nide nic, do čeho by se mohl zapojit
4.obrázek
Tak tady bohužel nejde o otázku typu co to je? Ale o technickém problému s otázkou, je to vážné a kolik může stát oprava?
Dnes jsem zpozoroval, že mi teče olej a to z těhle míst viz foto. Je to vážné, nebo to je pro odborníka brnkačka?
Děkuji za každou dobrou radu
Astra F Caravan 1,6 52 Kw (X16SZ) rv. 95 - výborný pomocník až do svého konce
Astra F caravan 1,6 16 16V lpg (X16XEL) rv. 97 - tohle byl omyl
Astra G Caravan 2.0 DI rv.98 - aktuálně najeto 469000 km a pořád nemá dost :)
Jsem prostě laik
ernst
Re: Pár dotázu typu k čemu to je?
Příspěvek od ernst »
to první by mohlo být např od klimatizace případně na nějaký další větrák... možná je to jen příprava pokud větrák funguje, neřešit.
To druhé je podtlaková hadička ucpaná šroubkem , asi to bylo ovládání EGR ventilu nebo patřila někam jinam, řežko říct z fotky..
Káblík na příčce pod kapotou vypadá natažený extra... možná dřív byl nějaký alarm(třeba snímač otevření kapoty)
nicméně takováhle zásuvka (barva, počet pinů) bývá třeba u snímače hladiny v nádobce ostřiku, nebo bývá nevyužitá před řidičem u blatníku , napiš barvy drátků k ní.. mohlo by to pomoct.
A to poslední vypadá na vadné těsnění víka ventilů, nebo jen těsnění víčka na olej.
Oprava složitá není. ale spíš bych doporučil dát to těsnění nové, než si to nechat od někoho patlat silikonem.
M.C.
Příspěvek od M.C. »
Tak ta 3, tak tam je modrý a modrobílý kabílek. A vede to kolem baterky nahoru. do kabiny.
A ještě jedna fotka, co to je? Mám namysli tu hvězdičku vedle cirkulace vzduchu.
V manuálu k autu, jsem se o tom nic nedočetl ;(
Jsem prostě laik
ernst
tak ten konektor z too ventilátoru je ke klimatizaci
a ta hvězdička je právě spínač klimatizace...
M.C.
Příspěvek od M.C. »
Aha, takže to nejspíš znamená, že ten co měl to auto přede mnou tu klimatizaci nejspíš demontoval ;(
Jsem prostě laik
M.C.
Příspěvek od M.C. »
Tak změna, ventilátor chladiče sice funguje, ale pouze když jej zkusím přímo na baterku, jinak nejde. Když odpojím kabel od čidla teploty který při pohledu do motoru na levé straně? ,zkratuju to, tak se větrák nespustí ;( Kde může být problém? Auto mělo kdysi klimatizaci, ale momentálně tam není, je to kompletně vyndané.Díky
Jsem prostě laik
Zpět na „Astra F“
