Alternátor
Alternátor
Mám Merivu 1.7 dti (r2003) ,mám zabudovaný digitální voltmetr palubní sítě a všiml jsem si,že mě při jízdě začalo kolísat napětí z alternátoru na hodnoty mezi 12.2-14.2V,jednou dokonce začala svítit kontrolka dobíjení,na diagnostice mi technik zjistil hlášení přerušené buzení alternátoru svorka 61,tak se ptám kde svorku najdu,protože nějaká schemata mám, ale zapojení altíku jsem tam nenašel.
Re: Alternátor
Takže svorka č.61 je na alternátoru přívod napětí na buzení na rotor,tzn. že vada je klasika asi sjeté uhlíky,tak mě čeká demontáž altíku
Re: Alternátor
bud sjetý nebo upálený uhlíky nebo vyjetý sběrací kroužky řešil sem švárovu zafiru 2,2 dti vyndat z ní altík to je spousta radosti
