Auto cuka?!
1994-
Martina1
Auto cuka?!
Příspěvek od Martina1 »
Ahoj, opet potrebuju malou radu.. Ta nase staricka omega 2,5 TDS (r.v 1995) zacne okolo tak 2300 otacek cukat a zacne problikavat kontrolka motor s bleskem (nevim, jak jinak ji popsat) - trva to tak do 2500 - 3000 otcek odhadem (nezkousela jsem to uplne presne - to cukani je fakt hrozny). Prestane to, pouze pokud opet snizim otacky pod tech 2300. Pri nizsich rychlostech je to citit dost, pri vyssich (treba okolo stovky) to je jen jako malinky cuknuti, takze to neni tak citit, ale ta kontrolka problikava porad. Nevite nekdo, cim by to mohlo byt a co s tim? Predem dik...
m.artty
Re: Auto cuka?!
Příspěvek od m.artty »
Pokud nevíš kdy byl měněný naftový filtr, tak bych doporučil výměnu (tím nemůžeš nic zkazit a je to otázka asi 200 Kč a 20 minut práce).
Když to nepomůže (mohlo by, ale nemusí), tak diagnostika a zjistit co je jí nelíbí, když svítí kontrolka.
denny
Re: Auto cuka?!
Příspěvek od denny »
Diagnostika taky nemusí říci nic.U těchto vozů je dost častou závadou různě pochroumaný svazek na motoru,pak dochází i k výpadkům napájení.je nutno sundat sací potrubí a zodpovědně svazek motoru podrobně zkontrolovat.
Zpět na „Omega“
