Díky...
Poloosa + ložisko kola
Zdravím, potřebuju bohužel na vectřici vyměnit levý kloub vnější a i vnitřní je načatý a dost + výměna ložiska kola. Nemáte nějaké zkušenosti, známý mi doporučuje značku poloosy spidan nejlevněji jsem našel zde http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... -0_024603/ a pokud jsem to dobře pochopil když mám posledních 8 čísel vinka 51096XXX a mám esp bez režimu sport tak mám IDS podvozek a potřebuju toto ložisko http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/s ... -vectra-c/ ???
Díky...
Díky...
Re: Poloosa + ložisko kola
Pokud mas jen ESP a nemas Sport rezim, tak mas podvozek BEZ IDS (a bud rad).
Jinak ja nakupuji na mroauto.
Cele hridele: http://www.mroauto.cz/katalog/opel/vect ... 42/100062/
Pokud nema poloosa vymackane drazky, staci vymenit jen klouby:
http://www.mroauto.cz/katalog/opel/vect ... 42/100071/
Ceny jsou pěkný, ale nevím jakou poloosu bych si tam měl vybrat. Jaká by měla být délka poloosy? Já myslel 627mm? Takovou jsem tam neviděl... nejllepší by byl prodejce z okolí chomutova až ústí nad labem s tím že by se dala řešit koupě tím že by se jim pak dala stará na repas, ale nevim jakou značku??? aby to chvíli vydrželo.... To ložisko kola vemu v cardu za 2500, to je pěkná cena za značku fag, která je prý originál. V týdnu zkusim ještě zavolat do carda zkrze poloosu, ale vidim to bledě..... Nebo nevíte zda se dá prodat samotná poloosa na repas bez toho abych u nich kupoval novou?
ja jen porad nerozumim tomu proc chces menit celou poloosu, kdyz pises ze mas spatny jen klouby. Vlastni poloose nic nebyvat, takze staci ji jen vydelat, sundat spatny kloub, nasadit novy a je hotovo.
Vnitřní jsem nikde zatim neviděl..... zatim hledám a hledám, nějak na to zatim nepospíchám....
jinak podle konektoru vypadá, že ten podvozek bude s IDS a jak tu někdo psal tak podle vin by to sedělo... v režimu sport bude IDS+, ne???
Jedná se o převzaté popisky přímo od Opla, kde je uvedeno do MY 2004 bez IDS a od MY 2005 s IDS. V reklamách a rúzných testech tehdy nové Vectry z let 2002/2003 se dozvíš, že vůz je vybaven novým podvozkem IDS. Takže jednoduše, pokud má Vectra C ESP, má i podvozek IDS (možná i Vectra C bez ESP, bo IDS je soubor různých prvků od elektroniky, po provedení náprav). Adaptivní tlumiče byly součástí IDS+ jak píšeš. Ten rozdíl bude nejspíše v přípravě na facelift, kde se mohlo u ESP provést přenastavení stabilizačních programů (i třeba fyzickou změnou v jednotce), přidání funkcí navíc (třeba stabilizace přívěsu), atd. To si nejspíše vyžádalo i změny v senzorech otáčení kol pro ABS/ESP a aby nedošlo k záměně změnily se samozřejmě i konektory a barevně odlišily.
Už se to zde jednou probíralo, takže shrnutí:
Jedinné co se u ložisek řeší je modelový rok:
do 2004 (49999999)
od 2005 (50000001)
IDS podvozek mají všichni a ti (ne)šťastnější mají nadstavbu IDS+
do 2004 (49999999)
od 2005 (50000001)
GTS
mockrát děkuji.....
jen ještě sehnat slušně tu poloosu.... jak je to s ložiskem u diferenciálu(nebo usazením) dá se to nějak vyměnit zvlášť nebo musím koupit celou poloosu... ? Všude jsem našel jen kloub u kola, ale vůle je i u diferenciálu...
nevíte jaký typ poloosy tam má být??? Nějaké technické parametry, délka, číslo....
Tak poloosa je už doma
http://autodily.mjauto.cz/opel/vectra-c ... 24603.html
mám rok 2005 před faceliftem a auto má IDS podvozek vše zjištěno v oplu dle VIN
