výměna motoru
výměna motoru
Zdravím, mám Opel Astra F 1.6i (1994) typ motoru X16SZ 52kW. Potřebuju ho vyměnit a zajímalo by mě zda by mi zda by mi pasoval 55kW. Předem děkuji za rady
Re: výměna motoru
pasovat bude, ale budeš mít problémy na technické protože budeš mít jiný typ .. motoru.
Re: výměna motoru
sz a szr jsou stejný motory, dej ho tam a nikde se tím nechlub a na stk poznají prd....neslyšel jsem, že by až takhle do detailu někdo kontroloval starý motor (ještě zašpiněný od oleje)
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
Myšlenka dne:
Re: výměna motoru
budeš se divit ale právě tenhle problém jsme řešili s felicií(50kw)..
paní zadřela na pístech... dal se druhý blok a po pul roce kdy byla technická byl problém na světě... auto neprošlo technickou protože byl jiný typ bloku(55kw), ve škodovce ji odmítli a na uřadech taky nikdo nic... takže se musel znovu rozdělat a přeskládat klikový mechanismus i s vložkami do puvodního bloku...
Re: výměna motoru
já na Oplech otevřel jen kapotu, jestli tam motor je....
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
Myšlenka dne:
Re: výměna motoru
to se docela divim, že to fungovalo.... jelikož jedinej 55kW motor ve felicii byl AEE a do byl OHC litiňák oproti OHV 1,3 ať už BMM nebo MPIernst píše:budeš se divit ale právě tenhle problém jsme řešili s felicií(50kw)..
Re: výměna motoru
možná jsem se spletl s kilowatama(neřešil jsem to prímo já), ale neseděl typ což se nelíbilo technikovi, takže dal technickou jen na měsíc (+ brzdy a drobnosti) bloky jako takové byly stejné
na papíře stálo něco ve smyslu že nesedí typ motoru ani výrobní číslo.
