Abs jde stale.
- t.w.e.e.t.y
Abs jde stale.
Ahoj.Muj kamarad co neni clenem,si nedavno poridil VB 2.0dti 74kw,combi,rok 2000.Ale s jednim problemem.Stale je aktivni abs.Presneji,prijde do auta,otoci klickem,kontrolka abs se rosviti a zhasne.Nastartuje a od te doby brzdi s abs.Jakmile prekroci 80km/h se kontrolka rozsviti a brzdi uz normalne.A prijde mi,ze nez se pri jizde rozsviti problikavaji mu svetla(jako kolisa napeti),ale po rozsviceni kontrolky prestane.Jinak menena jednotka abs z funkcniho vozu,bez zmeny.Dobiji dobre 14.5v bez znamky kolisani.cim to?Ze by tohle zpusobovalo cidlo abs?Diky za jakekoliv rady.
Opel Vectra B,2.0 DTi,74kw,rok 2000,combi/Opel Zafira A 2.0 DTi,74kw,rok 2000
Re: Abs jde stale.
koukněte na přední homoklouby mohl by bejt ruplej nákej kroužek ABS-nalisovaný ozubený kroužek na homokloubu u předního kola
- t.w.e.e.t.y
Re: Abs jde stale.
Dobre nad timhle jsem taky premyslel.
Re: Abs jde stale.
Má někdo zkušenost s výměnou toho snímacího kroužku? Jde to v pohodě?
Re: Abs jde stale.
Špatný čidlo to není, to se projevuje jinak, to blikání způsobuje zapínající se el.mag. v ABSku má obrovskej odběr proudu, podívej se na věnce na všech kolech jestli nejsou orvaný
VB 1.6 16v 1998 74kW X16XEL
Re: Abs jde stale.
Super,že jsi odpověděl na 7 měsíců starý problém,který už zodpovězen byl.......
Ještě jednou aktuálně: měnil někdo sám ty kroužky?
Re: Abs jde stale.
je to normálně nalisované.. jediné na co je třeba dát pozor je abys nezničil zoubky(pochopitelně)
nejhorší je ale sehnat ten kroužek:D
co vím, tak se to převážně prodává i s kloubem
Re: Abs jde stale.
kroužek není problém http://www.autola.cz/25375-snimaci-krou ... -ii/?run=0
Zajímalo mě zda se to podařilo někomu vyměnit bez lisování,naklepat atd..........
Re: Abs jde stale.
Nojo no, nepodíval jsem se na datum předchozího příspěvku. Vyměnit to jde i bez lisu
Re: Abs jde stale.
Máš štěstí,šlo to až nezvykle dobře.
