nemá nebo neví někdo o motoru 2.2dti
Kuba B
Příspěvek od Kuba B »
Zdravim všechny mám vecru r.v.2000 2.0 dti 16V ale nějak se mi nelíbý ten výkon chtěl bych větší tak bych rád vymenil motor proto že mi nikdo neporadil jak trochu našlapat ten muj kromě chipu. Tak bych tam dal novej zajimala by mě cena motoru a uskalí té vyměny? nebo rady jak rozjet ten muj nějaký rady a finty jak to auto rozpohybovat.:) ? díky všem jinak jsem celkem vzručnej mechanik tak že bych měl vše zvladnout:)
Re: nemá nebo neví někdo o motoru 2.2dti
Příspěvek od Miro »
rozhodně se tím rozkopáváním nezabývej, prodej celý auto a najdi 2,2 DTi už z fabriky ;) ušetříš si spoustu starostí
http://www.sauto.cz/osobni/detail/opel/ ... oFrom=list
Kuba B
Když já tu svou moc prodat nechci ona je jinak fakt dobrá moc pěkná a už jsem do ní dal dost peněz,času,usílí a tak ji nechci jen tak prodat a apsolvovat to vše znovu...
Příspěvek od Miro »
ale ona ta výměna není jen o motoru ;) převodovka je jiná, čerpado, elektrika atd atd atd.... nikdy to neprojde technickou a tak
Kuba B
no o té převodovce jsem nevěděl a technická je v poho ale dobře... tak co s tím motorem co tam mám ja z něj něco dostat jde nějak vykuchat vejfuk nebo prostě něco čím z toho dostat něco navíc..? nebo aspoň to co tam má být pač se mi nezdá že by tam bylo těch 101koní co tam má být...
Příspěvek od Miro »
on pruběh výkonu u DTI není jak u starejch TDI kde se nic neděje a pak bouchnou saze a po chvilce se zase nic neděje :lol: do ropáků moc nedělám, ale vyměnit turbo za větší, větší vstřiky, umístit intercooler dopředu a pak k tomu naladit ECU atd atd
Kuba B
větší turbo? z čeho? a to se jen tak vymení a bude to šlapat? to samí ty vstřiky? jinak asi dost drahý ne? a co znamená atd?:)
Kuba B
a co znamená ECU?jak naladit? :D :D
Příspěvek od Miro »
po výměně turba, vstřiků a třeba i přemístění intercooleru a jeho výměnou za větší se nechá naladit řídící jednotka a ne, že se tam "načipuje" nějakej nesmyls kterej jen navalí naftu navíc ;) a pak to čudí a smrdí
a ještě mě napadlo vyčistit sání http://opelclub.vesim.cz/e107_plugins/f ... .php?99700
Hellborn
Příspěvek od Hellborn »
Pokud si to necháš čipnout, výrazně s tím snížíš životnost čerpadla.
Jeho repase je potom dost drahá.
1) Frontera 2,2 DTL
