Opel Vectra B- 1.8 16V- cukání při šlápnutí plynu
LiborPolak
V poslední době se mi stává že při slápnutí plynu auto cuká, někdy třeba jede plynule a pak najednou cukne, zase jede a pak zase cukne, co mám zkusit vyčistit jako první, škrtící klapku?? Jinak mám ještě dotaz ohledně silentbloků na zadní nápravě, mohu si je vyměnit sám enbo musim zajet do servisu?
Re: Opel Vectra B- 1.8 16V- cukání při šlápnutí plynu
kabely ,svíčky, palivový filtr
ohledně silentbloků doporučuji servis
LiborPolak
Všiml sem si že auto cuká víc když je v nádrži málo benzínu, čím víc benzínu tím to škube min.. čím by to teda mohlo byt ted?? krokovej motorek, skrtící klapku mám vycustenou
LiborPolak
možná ti čerpadlo přisává někde vzduch, ale záleží kolik toho benzínu je
pokud tam honíš půl litru beznínu, tak se nediv
nevím jak je to u vectry ale mohla by být jen volná spona na hadici.
jak psal ernst, palivový filtr (pokud nemáš nový)
a pokud vyjíždíš nádrž, tak se nediv
jinak to může přisávat samozřejmě i vzduch
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
Myšlenka dne:
LiborPolak
Mohla by byt chyba ve škrtící klapce?? auto cuká jen když je teplý motor. Palivový filtr vymenen, takze v tom problém nebyl. Nebo jsem četl že v kabelech by mohl byt problem
váha vzduchu je dobrá? měl jsi to na diagnostice?
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
Myšlenka dne:
