PROBLEM S RIZENIM V ZIME,VOLANT ZAMRZA.
1991-1998
DinDin
Příspěvek od DinDin »
zdravim panove,muj drobek odmita poslusnost v zime,prijedu odpoledne z prace a pres noc necham auto stat venku,rano sednu do auta nastartuju na prvni sup ale nejde otocit s volantem a kdys uz s nim jde otocit tak s tuha nevim co tomu je pres zimu sem nechaval auto v garazi ktera je vytapena takze ridit s tim slo ale chtel bych tento problem vyresit,nekdo rika ze jak jde hridel od volantu k rizeni je tam nekde nejaka kapalina na te hrideli nebo v ni nevim,,,mozna to chce nej vymenit tu kapalinu,nevim si s tim rady prosim o radu =) (bral bych slusne rady ne typu: skus vymenit ........) predem diky
DinDin
Re: PROBLEM S RIZENIM V ZIME,VOLANT ZAMRZA.
nikdo kdo by mi poradil ???
Předpokládám, že máš posilovač řízení a ten je buď hydraulický, klasické servo s kapalinou a čerpadlem poháněným přes řemenici drážkovaným řemenem od motoru, anebo je elektrohydraulický, což je obdobný princip, ale s elektrickým čerpadlem a celé to bývá přímo na sloupku volantu. A pokud ti to dělá jen v zimě a tedy za mrazu, viděl bych příčinu problému v té kapalině-náplni, která mrazem tuhne ačkoli by neměla... :?
DinDin
problem je v tom ze nemam posilovac rizeni(i kdys bych si ho strasne pral =D ),no a jak se teda meni tato kapalina,je tam nejaky vypustny ventil? a ventil pro napousteni ? a co kapalina ? diky za odpovedi
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
pokiaľ nemáš posilňovač, žiadna kvapalina by tam byť nemala. tá je tam len ak je posilňovač a je to olej do automatickej prevodovky asi ATX alebo ATF teraz neviem...
Opel Corsa 1.0 X10XE r.v. 1998, 2x Airbag, EPS
Opel Vectra Caravan 1.6i r.v. 1997, 2x Airbag, AC, 2x Electric Windows - PREDANÁ 15.9.2012
Daewoo Nexia GLX 1.5 16v r.v. 1996, Airbag, AC, ABS, 4x Electric Windows
Přesně tak, nemáš-li posilovač řízení, nehledej žádnou kapalinu, nenajdeš ji... :) Řízení máš jen mechanické - nejspíš hřebenové, možná maticové - a možnou příčinu bych tedy hledal někde na cestě od hřídele volantu přes samotný segment řízení až k řídícím tyčím... :oops:
DinDin
diky za odpovedi =) mozna jsem prisel na moznou pricinu pokud mam mechanicke rizeni cos asi mam, skusim se kouknout jestli neni mazivo stare nebo zredene s vodou,mozna proto to zamrza,vymenit mazivo a konecne nebudu v zimne srazet u baraku popelnice =D
warhy
Příspěvek od warhy »
POchybuju, že máš namazanej hřeben, žádný mazivo nikde nenajdeš, máš tam klasickej hřebenovej převod z křížku od volantu na hřeben, spíš bych zkotroloval kryt na hřeben, tu gumu atd.. jestli se ti tam nedostává bordel nebo voda, která by ti mohl zamrznout třeba v zimě nebo tak......
ernst
Příspěvek od ernst »
no, ještě by to mohly být přidřené čepy, a nebo ohlá hřebenovka, ale t by ti asi dělalo pořád.
jinak je tam 100% hřebenové řízení.
LordMMX
napadá ma. skús na tyč riadenia nastriekať WD40. Efektívne vytláča vodu a nezamŕza. malo by to pomôcť
Zpět na „Astra F“
