Vivaro netahne odpodu
Mám 1,9 74kw ,nejde to odspodu ,je to úplně mrtvý.až se otáčky pomalu zvednou tak to vystřelí jak z praku. Není to třeba egr ventil? Je to uvnitř hodně zakarbonovaný a ten egr bych nejraděj odstranil,poradí mi prosím někdo jak. Díky
Re: Vivaro netahne odpodu
U tvého motoru by měl jít egr jen zaslepit, řj nic nepozná.
Bohužel to jednotka pozná.Vivaro má EGR se zpětnou hláškou do řídící jednotky.Je nutno dát nový a pak je pokoj.
Dobrý den,
mám ten samý problém - auto netáhne odspodu a dost kouří ... když se otáčky zvýší a zabere turbo, rozjede se normálně, ale točí jen 3800 otáček (to se mi zdá málo) .....
diagnostika psala závadu v měření průtoku vzduchu - vyměnil jsem tedy váhu, potom i EGR, trochu se to polepšilo, ale skoro nevýznamně a porucha je tu pořád ..... žádná kontrolka se nerozsvítí, auto jede mizerně ...
při delším popojíždění v koloně má motor chuť chcípat - otáčky vždycky spadnou úplně na nulu .... po kratší rychlejší jízdě se zase srovná, nekouří .....
rád bych přišel problému na kloub - nebaví mě jezdit pořád jen mazat závady a opravovat systémem pokus - omyl .... už i tak mě to stálo hodně peněz a výsledek žádný .....
budete někdo umět poradit ????
auto je r.v. 2005, motor 1.9 (F9Q)
zdravim mam bohuzel stejny problem ... dneska budu tahat nove hadice podtlaku zda nekne neni prodrena nebo neco, EGR jsem cistil ... nevyresil to nekdo?
jestli máš nános karbonu na stěnách sání zevnitř, tak je třeba to pořádně vyčistit, funguje to jako restrikce
prostě vyčistit všechno od EGRu až po sací ventily, a stejně tak je třeba dát auto na diagnostiku. proč to nejede muže být způsobeno hromadou ruzných závad.
