aut klima
- Hellborn
Re: aut klima
Může být špatný samotný kompresor klimy. Ale to si myslím, že by měli diagnostikovat tam, kde tu klimu plnili.
1) Frontera 2,2 DTL
Re: aut klima
nic my k tomu neřekli pry klimu naplnily a že pry zapne a hned vypne.
Re: aut klima
ahoj, jak dlouho ti klima neběžela, dělaly ti to automatikou nebo ručně, měřil ti pak teplotu vzduchu z ventilátoru? jaký máš auto?
VB 1.6 16v 1998 74kW X16XEL
Re: aut klima
fungovalo to bez problemu ale minuly tyden jsem ji zapl a nic šlo jenom teplo tak jsem jel hned do servisu tam mi udělali tes plus naplněni dělali to na stroji po 50 min mi řekli že vše drži jako myslim těsnost ale že nechladi pry zapne a hned vypne jak jim to ukazal ten přistroj jo a mam vectru b kombi 1.6 16v 98
Re: aut klima
teď jde taky o to jestli máš manuál nebo automatiku, u manuálu to můžou bejt policajti (čidla tlaku za vnitřnim větrákem) jsou tam 2 , mě taky dělaly vakutest a bylo to v poho a po 4 hodinách to uteklo, těsnilo to jen na oxidaci trubek, ale jestli to naplnili a nic si tam neměl tak máš někde únik.
Re: aut klima
mam automatiku takže asi zajit někde na uv lampu co?
Re: aut klima
no nejdřív bych zjistil jestli ti to uteklo, potom kdyby si tam nic neměl tak potom bych jel na test ale můžeš si to jednoduše zjistit sám, natlakuješ potrubí přes plnící ventilek tak na 10 atm a polejvej hadice, chladič a trubky s kompresorem jarovou vodou.
Ale jak si řikal že to jen zapne a vypne tak to bych viděl na elektrickej problém
Re: aut klima
dik za rady vypada to že to budu muset dat někde do servisu protože ja tomu prd rozumim.
Re: aut klima
Zdravím, koukám že se tu řeší i pro mě aktuální téma, mám doma Astru G s manuální klimatizací a mám ten samý problém.. Jen když ji zapnu, tak kompresor jde stále, nevypné... ale prostě nechladí
Dnes jsem byl v servise, kde mně to před měsícem plnili, tak to napíchli a že se mně ztratilo asi 500g toho média z 700g !! Takže asi netěsnost... Myslíte, že se to dá v domácích podmínkách zjistit, kde by to mohlo unikat ? Nebo mě taky napadlo ty ventilky, jestli nejsou špatné, ale když jsem je naslinil, tak žádné bublinky neutíkaly.. Díky..
Opel Vectra 2.2 DTI
Suzuki GSX-R 750 K7
Suzuki GSX-R 750 K7
