Vectra C 2005 1.9 cdti 88kw - pískání od motoru ???
bobo
Příspěvek od bobo »
Zdravím všechny a prosím o případnou radu.
Vectra C 2005 1.9 cdti 88kw - při ranním nastartování v motoru něco hrozně píská.
Pokud s tímto má někdo zkušenost o co by mohlo jít, prosím o radu.
Díky moc
Petr
Lazak
Re: Vectra C 2005 1.9 cdti 88kw - pískání od motoru ???
Příspěvek od Lazak »
Možná klínový řemen?
Vectra C GTS 2.2DTI 10/2003
Grand Scénic fórum
bobo
Příspěvek od bobo »
Nechal jsem vyměnit klínový řemen, rozvody, veškeré kladky, 6ti drážku na kliku.
A jsem v koncích. :(
Píská to pořát
Drážkovanej řemen, řemenice jeho napínací kladky, ložiska v alternátoru...? Píská to jen studený a po chvíli to přestane (když se ta "píšťalka" ohřeje)...?
bobo
Příspěvek od bobo »
Ano, někdy to píská hodinu, někdy méně.
Řemen - nový
Kladky - nové
6ti drážka na kliku - nová
Už mě napadá jen ložiska v altiku, nebo klimakompresor ?
fenca007
Příspěvek od fenca007 »
Colommbo píše:Drážkovanej řemen, řemenice jeho napínací kladky, ložiska v alternátoru...? Píská to jen studený a po chvíli to přestane (když se ta "píšťalka" ohřeje)...?
Jestli to je tak jak píše Colombo,tak bych to viděl na něco v altíku.Něco mi taky podobně pískalo a bylo to jenom jak byl motor studený,po ohřátí to ustalo.Nějak jsem to neřešil.Pak mi odešel altík,klasika diodový můstek.při opravě mi vyměnili i volnoběžku a od té doby je klid.
bobo
Příspěvek od bobo »
Ono to tak je, když se ohřeje tak je už většinou klid.
No to já doufám že už by to mohlo být ono, jsem z toho už zelenej. :mrgreen:
Přesto díky za info.
Jakmile vyměním ložiska v altiku a volnoběžku, dám vědět jak do dopadlo.
martulik
Příspěvek od martulik »
Na tento problém je jednoduché řešení, mám to několikrát odzkoušeno na vícero autech.
Pokud víš, že to dělá za studena, tak sundej na studeném motoru drážkový řemen a zkoušej, co není vyměněno.
Já měl podezření u dvou aut na altík. Pískaly tam uhlíky v plastovém domečku, v obou případech. Dělalo to jen za studena. Sundal jsem řemen a na řemenici altiku namotal provaz, pak stačí zatáhnout, jako když startuješ motorovou pilu. Nasimuluješ otáčky řemenice a buď píská nebo ne. Vylučovací metoda. Je to jednoduché. Pokud se ti to pískání neukáže na drážkovém řemenu, dej ho stranou a nastartuj motor, pokud se to ozve znovu, je to na rozvodech.
3tp2
Příspěvek od 3tp2 »
Co dostatek oleje v převodovce? Já měl málo a pískalo to jak kráva,po dolití ok
Zpět na „VECTRA C – Jak na to“
