startování
1993-2000
missa
startování
Příspěvek od missa »
ahoj! potřeboval bych poradit:startování studeného motoru provádím přes klíček ve spínací skříňce,ale když se motor zahřeje startovat nejde,starter ani necvakne,proto jsem to přepojil přes tlačítko přímo na cívku startéru,to funguje,podle mě to dělá čidlo,ale čeho?že nepropouští při teplém motoru štrum na cívku,nemůže mi někdo poradit nebo se nesetkal s touto závadou?opel corsa 1.7D r.v. 96 44kW
ernst
Re: startování
Příspěvek od ernst »
k té cívce startéru jsi tahal nový drátek nebo to máš napojené pod přistrojovkou na ten starej?
missa
Re: startování
ahoj,natáhnul jsem od baterky nový........
martin_chadima
Re: startování
Příspěvek od martin_chadima »
já nevím jestli je někde na tom drátě od spínací skříňky do cívky startéru nějakej bymetalovej plátek (spínaci nebo rozpínací kontakty závyslí na teplotě)Ale jestli tam něco takovýho bude tak to bude možná tím ale to pochybuju to fakt jenom typuju s tímhle jsem se ještě nesetkal.
Re: startování
Poradit v tomhle konkrétním případě neumím, nicméně žádnej bimetalovej pochystátor nikde na spojení nebude, proč by tam byl a jakou by měl mít funkci... :?
ernst
Re: startování
no.. tak zkus ten původní drátek proměřit popřípadě ten co jsi natáhnul novej zapoj u spínačky napoj na ten co vede ke startéru
pravděpodobně bude chyba v drátku co vede ke startéru (jo a žádnej bimetal tam není) ten je napřímo ke startéru :-)
shark9
Re: startování
Příspěvek od shark9 »
zdravim.mam opel astra F 94ku.. mam problem so startovanim.zo zaciatku to tazko pretacalo motor iba rano pri studenom starte a po case to uz nestartuje vobec.jedine mi zaskoci pastorok a starter velmi slabo toci az potom netoci vobec..kupil som baterku ale robilo to stale.tak som dal dole starter vymenil uhliky za nove,ocistil kontakty aj na baterii aj na starteri a kabloch a stale to nejde..pri startovani sa velmi prehrievaju kable k baterke takisto starter je horuci a to skusam iba par sekund..cim by to mohlo byt?
Re: startování
Na tvém místě bych starter vyndal znovu, rozebral jej kompletně celý a zkusil vyčistit, co se jen dá - něco mu může mechanicky bránit v lehkém otáčení a proto se nadměrně hřeje včetně kabelů (i aku dostává pěkně na frak)... Nejlíp by ale bylo, aby to udělal rovnou autoelektrikář...
A jinak nechápu, proč píšeš svůj dotaz v jednom fóru do tolika vláken... :roll:
shark9
Re: startování
taaak a starter je spraveny :) mal som zadrate klzne lozisko na starteri.teraz ani poriadne neotocim klucik a uz je nastartovane..predsa len nova baterka,nove uhliky a generalka startera urobila svoje :D
Zpět na „Corsa B“
