K: Motor X18XE Vectra B
Pravidla fóra
eagle.f1
Příspěvek od eagle.f1 »
Ahoj sháním motor z VeBe X18XE v dobrém stavu za nějakou rozumnou cenu. Nevím jestli by šel i z G-čka, kdyby ano, tak samozřejmě i z něj.
Jenicek
Re: K: Motor X18XE Vectra B
Příspěvek od Jenicek »
X18XE se v Astře G už nevyskytoval.Tam bývá X18XE1.Jako dárce bys musel najít Astru F 1.8 16V...
ex VeB X18XE nyní Prase 3BG AVF 4motion
kamikazecz
Příspěvek od kamikazecz »
Cus mam doma motor co potrebujes jeste v aute neni problem odzkouset...
Kolminek
Příspěvek od Kolminek »
nevím jestli je uplně stejný ale mám z C Z18XE komplet včetně převodovky, je vyndaný z angličana kdyby něco volej mého otce 603782350
Fošna
Příspěvek od Fošna »
Motory nejsou stejný...
X18XE
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 81,6
Hub (mm): 86,0
Volumen (cm³): 1799
Leistung (kW bei min-1): 85 / 5400
Drehmoment (Nm bei min-1): 170 / 3600
Verdichtung: 10,8 : 1
Motormanagement: Siemens Simtec 56.5
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Besonderheiten:
Verwendung: Astra F (F18WR/CR, AF20), Vectra B (F18WR/CR, AF20)
Z18XE
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 80,5
Hub (mm): 88,2
Volumen (cm³): 1796
Leistung (kW bei min-1): 90 / 6000, 92 / 5600 (Astra G/H, Vectra B, Zafira A), 92 / 6000 (Corsa C, Meriva, Tigra B)
Drehmoment (Nm bei min-1): 167 / 3800, 170 / 3800 (Astra G/H, Vectra B, Zafira A), 165 / 4600 (Corsa C, Meriva, Tigra B)
Verdichtung: 10,5 : 1
Motormanagement: Siemens Simtec 71; Astra H, Signum, Vectra C Siemens Simtec 71.5
Abgasanlage: kein AGR, geregelter Katalysator
Besonderheiten: E-Gas, Tempomat
Verwendung: Astra G (F17(+)CR, AF17), Astra H (F17+CR, AF17), Corsa C (F17(+)CR), Meriva (F17+WR/CR, F17+WR MTA), Signum (F17+CR, VT20-E), Tigra B (F17+CR), Vectra B (F17WR/CR, AF17), Vectra C (F17(+)WR/CR, VT 20-E), Zafira A (F17(+)WR/CR, AF17)
Astra H 5dv. 1.4 66kW (2004)
Astra G Coupé 1.8 92kW (2003)
Zafira A 1.8 92kW (2001)
Kadett E sedan 1.4 44kW (1990)
Zpět na „Koupím“
