Parkovaci senzor Vectra C
Ahoj, nemate nekdo k prodeji zadni parkovaci senzor na Vectru C, 1.9 CDTi, rok 2006? Pripadne kde to koupit jinde nez u Opla - tam za nej chteji asi 3000,- Staci jen vymenit nebo se musi neco nastavit pres diagnostiku? Diky.
Re: Parkovaci senzor Vectra C
Ahoj senzor je od Bosche a bohužel ho Bosch dodává pouze pro Opel
. Přes diagnostiku se nic nenastavuje, diagnostiku potřebuješ jen k tomu aby jsi zjistil, který to je. Jinak musíš systémem - pokus omyl
Naposledy upravil(a) megabeda dne 10 čer 2012, 19:50, celkem upraveno 1 x.
Diky za odpoved, jeste se zeptam - kdyz mi diagnostika rekla, ze vadny je pravy zadni, jaka je sance, ze to bude treba jen zaspinenym konektorem, spatnym kontaktem atd...? Diky.
Šance že to je konektorem, je řekl bych skoro nulová. Já už jsem vyměnil vzadu všechny 4 senzory, ve předu je mám všechny origo. Vždy jde o to ,že senzor je zalit do takové těsnící gumy která je vzadu extrémně namáhana vlhkostí a solí (hlavně v zimním období) přímo na senzory odstřikuje voda od kol. Časem tato guma jakoby "naboptná" a zpuchří a začne vázat vlhkost, která se dostane dovnitř sensoru a ten začne zlobit. Nejdřív odejdou ty krajní, pak ty prostřední, je to jen otázka času. Když sensor vyndáš a vysušíš ho, po zamontování bude týden fungovat a při prvním dešti je to zpátky.
Ze začátku jsem se s tím taky trápil, pak jsem sehnal 4 zánovní sensory. Pokud nesedí barva dají se normálně přelakovat. Životnost nového sensoru vzadu je cca 4-5 let
OK, diky. Nemas nejakej tip, kde je sehnat lacineji? Kde jsi je sehnal Ty? O barvu mi nejde... Dik.megabeda píše:Šance že to je konektorem, je řekl bych skoro nulová. Já už jsem vyměnil vzadu všechny 4 senzory, ve předu je mám všechny origo. Vždy jde o to ,že senzor je zalit do takové těsnící gumy která je vzadu extrémně namáhana vlhkostí a solí (hlavně v zimním období) přímo na senzory odstřikuje voda od kol. Časem tato guma jakoby "naboptná" a zpuchří a začne vázat vlhkost, která se dostane dovnitř sensoru a ten začne zlobit. Nejdřív odejdou ty krajní, pak ty prostřední, je to jen otázka času. Když sensor vyndáš a vysušíš ho, po zamontování bude týden fungovat a při prvním dešti je to zpátky.
Na Aukru a vsude jsou cely sady za nejakejch 300-800 kc , montaz jednoducha,uz jsem to takhle delal na 3 auta a vysledky vyborny !
http://aukro.cz/parkovaci-asistent-cidl ... 36799.html , treba tohle.
Insignia 118 kW ST, automat
- Fritol
tj ale on ma origo parkpilota.. a ten funguje trošičku lepe než tydle činsky šhity
.. a navíc ty čidla jsou trochu jine..
No prave, asi tedy neni jina cesta nez jet do Opla...Fritol píše:tj ale on ma origo parkpilota.. a ten funguje trošičku lepe než tydle činsky šhity.. a navíc ty čidla jsou trochu jine..
Mozna se budes divit ale tyhle cinsky shity mne jeste nikdy nenechali ve stychu !Fritol píše:tj ale on ma origo parkpilota.. a ten funguje trošičku lepe než tydle činsky šhity.. a navíc ty čidla jsou trochu jine..
A to jsou v zime zajebany od soli,neustale se auto myje atd. Fakt nemuzu rict ani slovo proti nim.
