v interieru vlhko z klimy
ahoj všem. po delší pauze, bych se chci opět zapojit a zeptat se na to, jak odstranit vlhko z interieru. Resp má to něco spojený s klimatizací. Když ji vypnu a topim tak se mi někde odpařuje voda a letí to do interieru. Hodně jsem to cítil v létě, kdy jsem to zkoušel. Rád bych to vyřešil, protože ted v zimě je to dost znát. Nemá někdo zkušenost, kde co vyčistit? Vyměnil jsem kabinovej filtr, ale ten byl uplně suchej.
díky za rady
díky za rady
[b]panimáma: Corsa C, 1,3 CDTI, 2005[/b]
moje: Volvo V70, D5, 2001/ Volvo S60, 2.4i LPG, 2001
Re: v interieru vlhko z klimy
tam bude problém někde u výparníku klimy
- Fritol
no věčinou kdyz vypneš klimu tak tak je cítit vlhkost. protože vyparník je celej zapocenej
to jako jo. ale tohle není zapocenost, ale přímo sauna, někde tam visí hodně vody, ale normálně v létě kapalo na zemFritol píše:no věčinou kdyz vypneš klimu tak tak je cítit vlhkost. protože vyparník je celej zapocenej
mohl bys trochu přiblížit? taky mám spadeno na výparník. Je možný ho demontovat, vyčistit, proštouchnout nebo něco?Miro píše:tam bude problém někde u výparníku klimy
- Fritol
tak bud maš ucpanej odtok od vyparníku.. ale je mi divny protože klima pod 4 stupně nefunguje.. nespustí se kompresor..
tohle se táhne už od léta. taky si myslím, že je ucpanej, ale proto jsem si lehal v létě pod auto, a něco vytejkalo, ale asi ne dost.Fritol píše:tak bud maš ucpanej odtok od vyparníku.. ale je mi divny protože klima pod 4 stupně nefunguje.. nespustí se kompresor..
Dá se nějak prošťouchnout? vysušit? jakože jen tak z pod auta?
v mojim autě si to v létě pěkně profoukne samo, když stojí, aby se vysušil
Frito: chladit nemusí, ale vysouší vzduch
a vlkost pak teče z výparníku do interieru
hajnej: dá se to vyčistit, ale vubec nevím jak
Miro píše:hajnej: dá se to vyčistit, ale vubec nevím jak
- Fritol
no Miro jelikož se ti ta klima nerozeběhne kvuli nízké teplotě tak ti nemuze ani vysušit vzduch..
