Rady pro nováčka
Riččí
Rady pro nováčka
Příspěvek od Riččí »
Zdravím,pořídil jsem si Opel Vectra B Caravan 1.8 16V 1998rok a mám pár dotazu...
1.Neustále mi svítí kontrolka airbag (auto není po něhodě)
2.Jak přesáhnu rychlost 80km/h začne mi svítit kontrolka ABS (destičky jsou zánovní)
3.Jdou koupit zadní tuningové lampy?
4.Jaký olejový filtr se tam používá? (ten v plechovém pouzdře nebo takovej ''papírovej'')
Předem moc děkuju za pomoc a odpovědi
TomC20LET
Re: Rady pro nováčka
Příspěvek od TomC20LET »
1. jestli máš Airbagy v sedačkách zkontroluj konektory a kable co jsou pod sedačkama
2. špatné čidlo abs, s deskama to nemá nic společného
3. na caravan nejsou, sežen kouřové z facelifta ty jsou hezké
4. koukni na motor a uvidíš ale spíše je tam plechový
Hellborn
Příspěvek od Hellborn »
Ta chyba airbagu se dá vymazat na diagnostice.
Stalo se mi to po výměně sedaček, kdy mi jedna dobrá duše otočila klíčem a ten načetl chybějící airbag.
Chyba zůstává i po opětovném zapojení a musí se odstranit na diagnostice.
1) Frontera 2,2 DTL
TomC20LET
to jo ale musi byt duvod proč se to rožlo a sedačky jsou nejčastější problém.. vymazání nemusí stačit, posune sedačku a má to tam znova..
Mike.S
Příspěvek od Mike.S »
nesmí se sedačkou hrknout do krajní polohy, tohle byla bolest i u Zafir A a Aster G
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
Riččí
Děkuju moc za rady,zajedu za kamarádem do servisu ať mi na to koukne...Já sem na tohle matěj
