Op-Com
3tp2
Op-Com
Příspěvek od 3tp2 »
Zdravím, otázka pro ty z vás co vlastníte Op-Com tu levnou verzi,dá se tam nastavovat kdy má auto žhavit a kdy né,při jakých teplotách? Předem díky
peter.eu
Re: Op-Com
Příspěvek od peter.eu »
myslim ze tohle s op-comem neudelas :(
3tp2
Re: Op-Com
Příspěvek od 3tp2 »
takže do Opla tam by to snad měli umět ne? :?:
martulik
Re: Op-Com
Příspěvek od martulik »
Mám dotaz na OP-COM.
V nastavení tohoto programu je i nastavení interface.
Na jaký typ to nastavit? Máte někdo zkušenosti?
Co všechno to ovlivní?
Díky za rady.
Re: Op-Com
Pokud ti to chodi nech to na defaultnim ne?
mnekola
Re: Op-Com
Příspěvek od mnekola »
Zdravím všechny!
Můj dotaz se týká zprovoznění op-comu. Jaký je postup připojování do auta? Připojovat se zapnutym klíčkem, nebo ne. Ještě by mě zajímalo, jak hodně má být op-com zasunutej, protože mi pak program hlásí, že ECU neodpovídá.
Díky moc za rady
M.Nekola
peter.eu
Re: Op-Com
Zasunuju bez klicku,a proste citovku,kdyz ma kontakt tak se rozsviti cervena kontrolka....
plazivec
Re: Op-Com
Příspěvek od plazivec »
Zdravím Vás, já jsem zakoupil OP-com z ebay, vyzkoušel jsem ho na mé vectře B X20DTH a funguje bez problémů...jenomže, když ho chci napíchnout na mé druhé auto vectra C Z19DTH r.v.2007, tak mi to píše, že Interface not found...nenajde to ani jednu řj,která se nachází v autě...nevíte prosím, proč se to tak děje???měla by to být nejnovější verze tj.1.44,aspoň to bylo psané u inzerátu.
Díky za každý názor
