nereaguje na plynovy pedal
wonder
Příspěvek od wonder »
mam problem s 2.0 td,nereaguje na plynovy pedal,drzi 1400-1500 otacok,svieti kontrolka motora.je mozne ze odisiel snimac pedala plynu?
Fritol
Re: nereaguje na plynovy pedal
Příspěvek od Fritol »
no je to možne :) nedavno sem to řešil svitila kontrolka ohledně obvodu snimače pedalu .. auto nereagovalo na plyn a otačky se držely kolem 1500 - 2000 ot. myslim ze to bylo na X20DTL. pokusil bych se někde sehnat pedal na pujčení a vyzkoušet. ale jako první ti doporučuju někde nějakou diag.
Kuba
Příspěvek od Kuba »
S tímhle jsem se setkal když odešel krokový motorek volnoběhu a nebo byla zanesená škrtící klapka, taky svítila kontrolka motoru a otáčky byly kolem 1500 ot/min. Tím se motor přepl do nouzového režimu ;)
Mirpie
Příspěvek od Mirpie »
ale diesel nemá ani jedno. Zkusil bych ten pedál, nebo pak může být problém na čerpadle. Nejlépe zajet na diagnostiku
Kuba
Příspěvek od Kuba »
Mirpie -> já vím že diesel nemá ani jedno, právě proto mi to přišlo divné a napsal jsem kde jsem se s tím setkal ;)
Chaosacek
Příspěvek od Chaosacek »
Dobrý den, mám ten samej problem opel Vectra c 1.9 cdti 88 kw
Rozsvítí se kontrolka servisu kontrolka protiskluz vytočí na 1400 otáček a plyn. pedál nereaguje a proste nouzovej stav...Jak jste to vyřešili vy?
Diagnostika ukazovala čidlo na plyn pedálu a to jsme vyměnili..
Zrutko
Příspěvek od Zrutko »
Pekny vecer, ako ste to vyriesili?
StanC
Příspěvek od StanC »
Zrutko píše: 22 črc 2020, 21:59 Pekny vecer, ako ste to vyriesili?
Jaký máš typ auta, u Astra H a Zafira B to byla občasná závada vlhkosti v UEC (elektronické centrum v motorovém prostoru)
Rozebrat a vysušit viz. https://www.youtube.com/watch?v=reJG5_xwGQE , https://www.youtube.com/watch?v=vE9QN7yj0g8
