Dotaz na kola
- Kuba
Dotaz na kola
Zdravím všechny. V sobotu jsem byl v pneuservisu skrz to, že mi unikalo kolo, tam mi bylo řečeno, že to unikalo kolem ráfku, že už něco pamatují. A že jsou i celkem křivé. Proto jsem se rozhodl koupit jiné. Chtěl bych se zeptat jestli by mi na moji astru f bez větších problémů vešly kola s označením 7jx15h2 et 35,4x100, vím že rozteč 4x100 tam má být, ale zajímá mě to "j", "h" a "et". Proto prosím o radu. Předem moc děkuji. Všechny zdraví Kuba
Re: Dotaz na kola
Myslím, že by měly jít. Ale asi nebudou zapsané v techničáku, takže problém na STK a případně problém možný problém při pojistné události.
- Kuba
Re: Dotaz na kola
Aha, aha, tak já osobně si myslím že by to nemuselo být až tak "horké", no ni?? Teď tam mám 14" a pohoda, takže při 15" by se nemuselo nic dít. Neřeknu, kdybych tam chtěl hodit např. 17", tak by to byl velký problém. Každopádně ještě prosím kohokoliv, kdo s tím má zkušenosti ať mi sem napíše. Celkem to spěchá
Předem díky
Re: Dotaz na kola
7J - šíře 7 palců
15h - průměr 15 palců
ET 35 - zális 35mm
ET 35 - zális 35mm
- Kuba
Re: Dotaz na kola
Miro -> díky za vysvětlení zkratek
teď ještě záleží na to jestli to nebude dělat na autě paseku
myslím tím při zatáčení, zatížení apod.
Re: Dotaz na kola
proč by mělo... napiš jaký máš rozměry teď a poradim jakou gumu na to nazout aby to mělo uplně stejnej obvod a všechno fungovalo jak má
Re: Dotaz na kola
Mam na efku hliny z renaulta a gumy 195/50 R15 a vsecko v poho...
- Kuba
Re: Dotaz na kola
Teď tam myslím mám 195/60 R14
Re: Dotaz na kola
to budou spíš 185/60 R14
takže na patnáctky obout 195/50 R15
- Kuba
Re: Dotaz na kola
Miro, díky za radu, ale někdo mi je vyfoukl před nosem
