Nestříkají ostřikovače
Zdravím všechny,zmrzla mi voda na ostřikování a po rozmrznutí v garáži mi funguje jen ostřik světlometů,pojistky jsem zkoušel,nevíte prosím někdo kde je motůrek na ostřikovače? Nebo je tam jen to čerpadlo co je přímo na nádobě kam se leje voda na ostřikování?? Předem díky za radu
Re: Nestříkají ostřikovače
pokial viem tak je tam len to cerpadlo v nadobe......
osobne by som najskor skusil odpojit hadicku pred prvou tryskou ostrekovaca aby si videl ci tlaci vodu a az potom by som isiel k motorceku.je dost mozne ze sa ti iba spriecila "spatna klapka"...je to len taka gumicka na vstupe do trysky.
CORSA B 1,0 12VCity 1999
VECTRA C 1,8 16V rv.2003 (EX)
Ahoj VC to má tak že v nádržce ostřiku jsou 2 čerpadla, jedno na "normální" ostřikovače a druhé na vysokotlaké ostřikovače světlometů. To na světla má v přední pojistkové skříni svoje relé (tuším bílé barvy) Aby jsi se k nádržce a na čerpadla dostal musí dolů přední nárazník.
Díky moc za rady už to zase maká
a aka bola diagnoza?........ a liecba?
Ani nevím čím to přesně bylo,asi ještě pořád zamrzlé,pomohl až další den v extra vytopené garáži,akorát jsem pak musel nastavit trysky ostřiků
Mne zase ted nejdou ostrikovace, moturek funguje,hadicky OK, ale prostriknou jednou a pak jenom nahore chrci a nic , tak nevim, jestli to neni ucpany nahore uplne v tech tryskach,ani nevim, jestli se to da nejak rozebrat a profouknout nebo neco. Nevite ?
Insignia 118 kW ST, automat
- Fritol
a v nadobce maš vodu ?
Takhle blbý bejvají v autorizovaném servisu. Kam jsem jednou dojel s bejvalým autem a nějakou jarní akci, kde vše provedli za kilo a výsledek, že jsou zničené ostřikovače.... opravil jsem je dolitím vody do ostřikovačů
