Klimatizace 1.6 16v 74kw
Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli má jít zapnout klima i když je venku kolem 0°C, když jí zapnu tak v pojistkovce sepne relé ale na konektor u řemenice nejde napětí. Díky za rady Petr
VB 1.6 16v 1998 74kW X16XEL
Re: Klimatizace 1.6 16v 74kw
v nízkych teplotách se klima nespustí, je tam pojistka aby nezamrzl výparník
Klima by měla jít normálně zapnout,abys mohl v zimě např osušit okno.Nejspíš máš nějakou poruchu \třeba vadnou cívku v kompresoru\nebo prázdnou klimatizaci\ to pak taky nespustí\.Zámrazový senzor vypíná,až když výparník zamrzá.
Máš pravdu, dneska jsem to zkoumal a je prázdná
jak jsi poznal, že je prázdná???
Zmačkl jsem ventilek na napouštění a nic neutíkalo
