Problém s radiem Philips CCR 2006
Máme problém s radie Philips CCR 2006 v Opelu Omeze B2 (po faceliftu). Původně se radio samo vypínalo po vytažení klíčku, potom se s tím něco stalo a vypínalo se po otevření dveří a teď už se automaticky nevypne ani náhodou.... nemáte někdo tušení, v čem by moh bejt problém? Díky za každou radu.
Re: Problém s radiem Philips CCR 2006
Ahoj mohlo by to být v zapalování poněvač rádio se má při první poloze klíčku zapnout a po nastartování zůstat, při vypnutí motoru vypnout a pak zapnout buď ručně nebo klíčkem.Podívej se jak je zapojené a jestli náhodou nemáš porušenou kabeláš nebo zaoxidované kontakty.je blbost aby se vypínalo když otevřeš dveře musí tam být špatný kontakt nebo něco.
lidi necitujte poslední příspěvky,upraveno genius
