Baterka
Re: Baterka
čím víc Ah a startovacích ampér tím líp
hlavně se ti tam musí vejít rozměrově, jinak bych na baterce nešetřil ...šel bych např do nějaké banner
Re: Baterka
ja mam Vartu silver dynamic 85Ah pre taky isty motor ako ty a je to super http://www.chip4power.sk/?t_id=593&k_id=76&p_id=14
dufam ze bude dobre sluzit aj z nezavislym kurenim
na baterke sa setrit neoplati.....to je asi naj baterka teraz
						- Fritol
Re: Baterka
vartam moc nevěřím šel bych do bosche..
Re: Baterka
tak mal som aj dve Bosch jednu S4 a jednu S5 tiez 85Ah nemozem povedat ani na jednu ze by bola zla...auto vzdy startovalo super aj cez naj nrazy...teraz som skusil Vartu a tiez nelutujem.....
inak este k teme aka tam vojde,vosla by aj 100Ah ale uz by sa nedal na nu pouzit ten navlek ak ho mas v aute.....ta 85Ah tam krasne sadla...tak som zobral tu..cas ukaze ci to bola dobra volba
						Re: Baterka
Ja tam mam snad jeste origo z roku 2003 se stitkem Opel
   a uz ty starty nejsou nic moc , takze budu muset asi zacit hledat..
  a uz ty starty nejsou nic moc , takze budu muset asi zacit hledat..  mam 2.2 Dti
   mam 2.2 Dti
   mam 2.2 DtiRadši čerpadlo u opela za 30 tis. než ukradené auto od koncernu VW.
						Re: Baterka
pre toto auto napr. energizer premium,varta blue dynamic,varta silver dynamic ,bosch s4,bosch s5 to su vhodne baterky sice drahšie ako nejake no name ale vydržia ti určite viac. ja som menil pred tyždnom varta blue dynamic a tie točky pri štarte parada inak mal som tam ešte origo baterku 7 ročnu ale ta mala štertovací prud len 450A tato varta čo mam teraz ma 740A a to je poznať pri štarte.
Opel Vectra C 1.9 CDTI 88kw caravan
						Re: Baterka
Original baterie od GM co je z výroby vůbec není špatná, v testu ADAC měla 2 místo http://www.adac.de/infotestrat/tests/au ... fault.aspx (je to převlečená Varta do kabátu GM) V roce 2010 ADAC test opakoval, bohužel jsou v něm i celkem, pro mě neznámé značky, ale banner tam celkem pohořel http://www.adac.de/infotestrat/tests/au ... tabid=tab1
Já jsem rozhodoval mezi Boschem a Vartou, nakonec jsem dal Vartu BLUE Dynamic 80 AH pasuje úplně přesně i do obalu, jedné co tam není je magické oko.
Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI, Elegance, AFL - Bi-xenon, RDKS, DVD 90 NAVI, CID, PDC, UHP, AHS - originální nezávislé topení EBERSPÄCHER, DWA - Alarm s Dead Lock, Power Tailgate  - elektické zavírání 5 dveří, Sklopné tažné zařízení ORIS, MKJ
						Re: Baterka
čo by ste mi poradili do Zafiry 2.2, Y22DTR,  niekto spomínal "čím viac Ah tým lepšie" ale čo na to alternátor ???
						- Mike.S
Re: Baterka
piko: to není až tak pravda, pokud jezdíš převážně krátké trasy, je lepší baterka s nižší kapacitou, protože čím vyšší kapacita, tím déle se dobíjí, podle motoru co jsi napsal máš Zafiru A, 2.2 DTI, mrkni sem do tohoto vlákna http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=11092 tam je toho o baterkách tuna
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
						Škoda 120L
Actual car:
