Ahoj
Mám Corsu 1.0 1997, stalo se mi že z ničeho nic mi otáčky motoru na volnoběh vyskočí na 4000 a drží. Rozsvítí se taky kontrolka řídící jednotky, v Oplu mi k tomu nic moc neřekli. Když sem to měl v jiném servisu tak mi bylo řečeno že je to EGR ventilem. Poprvý se mi to stalo asi před půl rokem, v servisu mi ho vyčistily a byl klid asi před týdnem se mi to stalo znova a tak sem to dal znova do servisu tam to znova kontrolovaly a nic nenašly, nevíte čím by to mohlo být??
Děkuji
4000 Otáček na volnoběh
- Fritol
Re: 4000 Otáček na volnoběh
a co vyčtení chybovích kodu ? kdyz svítí kontrolka musí tam bejt nějaka chyba.. jinak bych to typoval na krokovy motorek volnoběžnych otaček.. a nebo nějakou netěsnost sání..
Problém je v tom že to dělá pouze občas a nedá se s tím jet, takže když se dostanu do servisu tak už nesvítí a motor šlape jak má. Asi se to teda někde zasekává protože když to nechám chvíly stát tak je to ok. Ted zkusim sehnat ten motorek otáček a uvidim co to bude dělat...
- Fritol
to je jedno ze to nesvítí.. chyba zustane ulozena v jednotce i kdyz to nesvíti..
odkud jsi
Tak to nevim ted už sem nebyl v Opel servisu, a tam mi neřikali že by tam nějaká chyba byla
Jsem z Prahy
Jsem z Prahy
kámoš měl to samý sice né až tak vyhnaný ty otáčky ale podobně a byla to váha vzduchu.
